Trasformatore PRI 400v SEC 15-0-15 introvabile.
Salve. Su un quadro di bordo macchina ho trovato un trasformatore guasto che alimentava una parte logica. Questo trasformatore, incapsulato, su PCB, ha sul primario 2 fasi (quindi 400Vac) e fornisce ai 2 secondari 2 tensioni separate di 15Vac. A valle del trasformatore ho semplici stabilizzatori di tensione LM7815 e LM7915, quindi non viene utilizzata dal circuito la tensione alternata dei secondari. Il problema è che tale trasformatore è INTROVABILE (è custom, costruito su specifiche della casa produttrice della macchina ormai inesistente) e sopratutto non ho il neutro nel quadro, cosa che mi permetterebbe di sostituire il trasformatore con uno con primario 230Vac.
Tra le varie possibilità sto considerando di installare un trasformatore con primario 230Vac e 2 secondari 9-0-9Vac, alimentandolo con 400Vac per ottenere circa 15Vac, ma sinceramente non riesco a capire se tale soluzione sia praticabile: vado incontro a pericoli per il trasformatore?
Grazie per qualsiasi consiglio!
Fulcro
Maurizio Colombi
Rivolgiti ad un avvolgitore che ti risolve il problema in un paio di giorni.
no,,non mi sembra il caso
non ci dici la potenza, ma come segnalavi del 7915  , parliamo di decine di watt
 come indicato da @Maurizio Colombi , il tempo di un paio di giorni però spesso è illusione...diventano una settimana o anche piu
a seconda dell'urgenza, potresti anche optare per un alimentatore duale a 15 volt  ( se ne trovavano ma anni fa, oramai come duale il 15 è andato a morire ) se lo trovi al volo su RS , oppure due trafo o un autotrasformatore con in cascata un trafo piccolino
Guarda se un trasformatore tipo questo può andarti bene (non so di quanti VA è il tuo)
Non ho il neutro, non posso alimentare un primario 230Vac... 🤷🏻‍♂️
Vero, ho dimenticato la potenza, che comunque non è indicata nel trasformatore originale. Comunque ho verificato essere intorno ai 1,5/2VA. In trasfo originale è circa 45x35 di base, quindi abbastanza piccolo.
Non posso usare un alimentatore duale perché non ho il neutro sul quadro, e non sono a conoscenza di switching così piccoli alimentati a 400V...
Un effetti è una buona soluzione, ma non so se viene accettata la richiesta di un trasfo così piccolo, e nel caso a che cifre 😅
È un trasfo con 2 secondari da 15vac da 1,5/2VA ognuno, tutti gli avvolgitori che ho visto finora fanno i trasformatoroni...
Ci proverò comunque.
Nel caso ci sono dei nomi (magari in privato, per non ledere il regolamento) ai quali posso rivolgermi? Io mi trovo in Sardegna...
Grazie mille anche a te!
Maurizio Colombi
Un po' fuori zona, per me!
Ma se hai fretta , e commercialmente trovi comunque un piccolo trafo a 230 con i secondari che ti servono , se hai spazio, metti un trafo 400/230 da50 VA e lo alimenti
