Vaillant VCW 240 E
Buonasera a tutti,
Nonostante l'eta' della caldaia datata 1992, io sono subentrato in questa abitazione nel 2006, ha sempre fatto il suo onesto servizio, io personalmente ho sostituito: tutti i tubicini in rame fronte caldaia,  scambiatore secondario, quello in acciaio, da circa un paio di mesi devo una volta alla settimana rabboccare l'acqua agendo sull'alimentatore per riportare la pressione a 2 bar circa, ho controllato se nel circuito sanitario ci fossero perdite nei piani inferiori in vicinanza dei termosifoni, ma non vedo trafilamenti o macchie di muffa da implicare qualche perdita. Avete consigli da darmi in merito? Grazie a tutti per le risposte.
Normalmente la pressione di esercizio è 1 bar e non 2 bar.
Se hai lavorato costantemente a 2 bar è possibile che hai danneggiato lo scambiatore primario, che quindi ora trasuda senza che tu te ne accorga.
Diciamo circa 2 bar, più o meno, che funzione svolge lo scambiatore primario, c'è una prova per essere sicuri, per sostituirlo è complicato? Secondo te conviene ancora sostituirrlo. Grazie di tutto.
Devi osservarlo da sotto e verificare la presenza di tracce azzurro-verdastre. Sostituirlo è facile.
Si confermo mi ero sbagliato la pressione è 1 bar, che funzione svolge lo scambiatore primario, c'è una prova per essere sicuri, per sostituirlo è complicato? Secondo te conviene ancora sostituirrlo. Grazie di tutto.
(ripeti le domande, ripeto le risposte...)
  • 4 weeks later...
La ringrazio del Suo prezioso consiglio, ho trovato uno scambiatore usato ma testato a 70,00 euro, ora funziona alla grande, quello vecchio era praticamente un Colabrodo, grazie ancora. Saluti Angelo.
