dani89 Inserito: 31 maggio 2023 Segnala Inserito: 31 maggio 2023 (modificato) Buongiorno a tutti. Chiedo un consiglio per iniziare la progettazione del nuovo quadro elettrico di casa mia, in fase di ristrutturazione. Ho già realizzato in due appartamenti di mia mamma due quadri: seppure non un elettricista, il tutto è filato liscio. Questa volta ho un quesito da porre: dal contatore situato nei sotterranei a distanza di un metro circa c'è un generale con due magnetotermici forza e luce; da lì la linea sale fino al secondo piano nel mio appartamento già sdoppiata: cavo del 6 per la forza e cavo da 1.5 per la luce. Ora mi domando e chiedo conferma se il mio ragionamento è corretto utilizzerei un differenziale magnetotermico per l'ingresso L N da 6 con uscita in tre/quattro magnetotermici per dividere induzione forza clima ecc.. E un differenziale magnetotermico per l'ingresso L N da 1.5 per la sola luce. É sufficiente? Oppure è necessario un altro generale? Grazie Modificato: 31 maggio 2023 da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo.
reka Inserita: 31 maggio 2023 Segnala Inserita: 31 maggio 2023 non è un bel lavoro ma in ogni caso non è un impianto certificabile quindi lo fai come ti piace. è inutile mettere due interruttori prima.. il generale linea (non quadro) lo fanno i differenziali.
dani89 Inserita: 31 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2023 Ti ringrazio! Cosa occorrerebbe, invece, per avere poi una certificazione?
reka Inserita: 31 maggio 2023 Segnala Inserita: 31 maggio 2023 nulla, non puoi fare il lavoro tu per la legge. tu puoi al limite fare le cose come si deve per la sicurezza quindi dimensionare bene e mettere tutto quello che serve.
dani89 Inserita: 31 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2023 (modificato) Si quello lo sapevo. Mi chiedo solo se una soluzione come quella che avevo pensato rispettasse comunque la normativa Avevo letto che un generale è obbligatorio nel quadro in appartamento... Non saprei però come realizzarlo, considerato che le linee arrivano già divise Modificato: 31 maggio 2023 da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo.
reka Inserita: 31 maggio 2023 Segnala Inserita: 31 maggio 2023 appunto non puoi.. se lo vuoi elimina la linea da 1,5 e dividi nel quadro.
dani89 Inserita: 31 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2023 Perfetto, quindi sotto a questo punto utilizzo solo un differenziale per proteggere la linea che dal sotterraneo arriva in casa, corretto?
click0 Inserita: 31 maggio 2023 Segnala Inserita: 31 maggio 2023 il solo differenziale non è coretto serve un magnetotermico con l'eventuale differenziale si potrebbe, al limite, e se l'impianto lo consente, non mettere il differenziale mentre il magnetotermico serve a prescindere
del_user_231807 Inserita: 31 maggio 2023 Segnala Inserita: 31 maggio 2023 La linea che va dal contatore elettrico al quadro come è fatta? Hai due cavi divisi o un cavo bipolare, se è bipolare potresti scrivere la sigla così si capisce se è stato fatto con le caratteristiche di doppio isolamento
del_user_155042 Inserita: 31 maggio 2023 Segnala Inserita: 31 maggio 2023 (modificato) Quote Ora mi domando e chiedo conferma se il mio ragionamento è corretto utilizzerei un differenziale magnetotermico per l'ingresso L N da 6 con uscita in tre/quattro magnetotermici per dividere induzione forza clima ecc.. E un differenziale magnetotermico per l'ingresso L N da 1.5 per la sola luce. É sufficiente? Dipende da quanti Ampere sono duesti magnetotermici , e differenziali . quanto e lunga la linea da 6mm, e quella da 1,5mm che tipo ti cavi sono , Quote il tutto è filato liscio. i cavi ? o il lavoro ? hai delle foto di quello che hai fato ? anche interno quadri , centralini , scatole derivazione . Modificato: 31 maggio 2023 da bypass
