Progettazione di un impianto a 24Vdc in un sistema di distribuzione IT
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
per lavoro realizziamo quadri elettrici e bordo macchina che funzionano a 24Vdc per macchine destinate al settore cartario, nello specifico realizziamo il solo sistema di taglio (quasi macchina).
Dopo aver già avviato il progetto, il cliente ci segnala che l'impianto di distribuzione è di tipo IT.
Noi normalmente ricevuta la linea trifase dal cliente colleghiamo un alimentatore 400Vac/24Vdc protetto da terna di fusibili a monte e da esso ci distribuiamo in altre linee a 24Vdc anch'esse proteggendo il +24V di ogni linea da un fusibile, per alimentare eventualmente PLC, drive, PC, elettrovalvole, ecc (tutti funzionanti a 24Vdc).
Abbiamo all'interno del quadro a leggio anche delle prese di servizio (in Italia funzionanti a 230Vac) e protette da relativo interruttore automatico magnetotermico da 16A curvca C.
In questo caso specifico, cambiando il sistema di distribuzione dal cliente, come devo comportarmi? Cosa cambia nel mio progetto a livello di quadristica e bordo macchina sapendo che lavoriamo a bassisima tensione?
Spero che quanto descritto sia chiaro e che possiate darmi una mano quanto prima.
Modificato: da Calogero988
errori di battitura e correzioni grammaticali
  • Calogero988 changed the title to Progettazione di un impianto a 24Vdc in un sistema di distribuzione IT
del_user_155042
Quote
per il 24 V  cambia niente
Quote
saresti a posto non ti serve neanche il diferenziale .
Se lo metti vanno fatti i test periodici che non passerebero .
Quote
Potresti aggiungere  un relè  di controllo per fermare la macchina al primo guasto a terra sul lato 400V , e quindi sezionarla automaticamente .
Modificato: da bypass
