Logo 8 e Node-Red
Gianfranco2011_
Buongiorno,
ho un impianto composto da Siemens Logo 8 che comandano luci e tapparelle e Simatic IOT2000 che mi permetteva di utilizzare la domotica da remoto.
Il problema è che l'app che utilizzavo (Blink Legacy) non funziona più in quanto è stata rimpiazzata dal produttore con un'altra.
Volevo sapere quale applicativo  posso utilizzare al suo posto, possibilmente free.
Mi servirà capire anche come modificare il flusso Node-Red per connettere l'impianto alla nuova App.
Tenete presente che sono un neofita ma imparo in fretta...
Ciao,
non ho ben capito il tuo problema però ti posso dire che io uso il node-red per controllare diversi locali della azienda dove lavoro e diverse camere climatiche tutte gestite da diversi logo 8.3
del_user_155042
  Quote
Expand
Come facciamo a dirti come "cambiare il flusso"  node-red se non sappiamo nenche cosa hai scritto nel flow .
Perche hai inserito in mezo il node -red- ?  con quali regole .
Puoi postare  il json del programa qui ?.
spiegaci in dettaglio come è strutturata questa comuniczione
  • 1 month later...
Gianfranco2011_
Scusate se rispondo solo ora, ma avendo iniziato da poco nel campo della domotica non ero in grado di spiegarmi bene.
In sintesi il mio problema è che ho un impianto domotico composto da due Logo 0BA0 e relative espansioni 0BA2 ma non ho assistenza e se dovesse succedere qualcosa ai Pcl mi ritroverei senza luci o senza la possibilità di alzare/abbassare le tapparelle.
Ho il flusso Node Red che grazie ai nodi "plcindustry" mi permette di utilizzare la dashboard per comandare luci e tapparelle.
A questo punto volevo capire se è semplice programmare i Plc con il Soft Comfort, così magari acquistavo programma e Plc (0BA1 se non sbaglio) e provavo a "copiare" la situazione attuale.
Non conosco la disponibilità delle persone che frequentano il forum e prima di cimentarmi vi chiedo se potrò in futuro chiedere cose banali come ad esempio attivare l'antirimbalzo dei pulsanti fisici o abbinare l'ingresso fisico del plc collegato al pulsante alla variabile a cui inviare l'impulso da Node Red.
Per completezza vi invio una parte del flusso con il comando per una luce e una tapparella.
Vi ringrazio anticipatamente.
        "id": "c83ebf89512bb948",
        "type": "group",
        "z": "97d654c28dcf1dcc",
        "style": {
            "stroke": "#999999",
            "stroke-opacity": "1",
            "fill": "none",
            "fill-opacity": "1",
            "label": true,
            "label-position": "nw",
            "color": "#a4a4a4"
        "nodes": [
            "dad5e12dde427c2d",
            "820a69b396fbcbf8",
            "bfb43eec787dcf07",
            "f36cbcde0247a4e9",
            "fc0849e0a2e3cb4e",
            "2cabc6ed4e02ba55",
            "70ff06baf0632277",
            "691dda3b8dfec5ab",
            "9fceb76d09335339"
        "x": 54,
        "y": 2499,
        "w": 732.3000030517578,
        "h": 182.1999969482422
        "id": "dad5e12dde427c2d",
        "type": "change",
        "g": "c83ebf89512bb948",
        "name": "true",
        "rules": [
                "t": "change",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "from": "1",
                "fromt": "str",
                "to": "true",
                "tot": "bool"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 430,
        "y": 2580,
        "wires": [
                "820a69b396fbcbf8"
        "id": "820a69b396fbcbf8",
        "type": "trigger",
        "name": "trig",
        "op1": "true",
        "op2": "",
        "op1type": "bool",
        "op2type": "str",
        "duration": "250",
        "extend": false,
        "units": "ms",
        "reset": "",
        "outputs": 1,
        "x": 578,
        "y": 2580,
        "wires": [
                "2cabc6ed4e02ba55"
        "id": "bfb43eec787dcf07",
        "type": "change",
        "name": "true",
        "rules": [
                "t": "change",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "from": "1",
                "fromt": "str",
                "to": "true",
                "tot": "bool"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 430,
        "y": 2640,
        "wires": [
                "f36cbcde0247a4e9"
        "id": "f36cbcde0247a4e9",
        "type": "trigger",
        "name": "trig",
        "op1": "true",
        "op2": "",
        "op1type": "bool",
        "op2type": "str",
        "duration": "250",
        "extend": false,
        "units": "ms",
        "reset": "",
        "outputs": 1,
        "x": 578,
        "y": 2640,
        "wires": [
                "70ff06baf0632277"
        "id": "fc0849e0a2e3cb4e",
        "type": "ui_button",
        "name": "",
        "group": "09f53a1df041973d",
        "order": 2,
        "width": "0",
        "height": "0",
        "passthru": false,
        "label": "Matrimoniale Su",
        "tooltip": "",
        "color": "",
        "bgcolor": "",
        "className": "",
        "icon": "arrow_upwards",
        "payload": "",
        "payloadType": "str",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "x": 160,
        "y": 2580,
        "wires": [
                "dad5e12dde427c2d"
        "id": "2cabc6ed4e02ba55",
        "type": "s7 out",
        "endpoint": "e5b82aa460d5079e",
        "variable": "M17",
        "name": "",
        "x": 710,
        "y": 2580,
        "wires": []
        "id": "70ff06baf0632277",
        "type": "s7 out",
        "variable": "M16",
        "name": "",
        "x": 710.3000030517578,
        "y": 2640.199996948242,
        "wires": []
        "id": "691dda3b8dfec5ab",
        "type": "comment",
        "name": "Tapparella Matrimoniale",
        "info": "",
        "x": 180,
        "y": 2540,
        "wires": []
        "id": "9fceb76d09335339",
        "name": "",
        "order": 3,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": false,
        "label": "Matrimoniale Giu",
        "tooltip": "",
        "color": "",
        "bgcolor": "",
        "className": "",
        "icon": "arrow_downward",
        "payload": "",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "x": 170.3000030517578,
        "wires": [
                "bfb43eec787dcf07"
        "id": "09f53a1df041973d",
        "type": "ui_group",
        "name": "Matrimoniale",
        "tab": "0f010b69e38a8453",
        "order": 3,
        "disp": false,
        "width": "6",
        "collapse": false,
        "className": ""
        "id": "e5b82aa460d5079e",
        "type": "s7 endpoint",
        "transport": "iso-on-tcp",
        "address": "10.0.0.203",
        "port": "102",
        "rack": "0",
        "slot": "3",
        "localtsaphi": "01",
        "localtsaplo": "00",
        "remotetsaphi": "01",
        "remotetsaplo": "00",
        "connmode": "rack-slot",
        "adapterauto": true,
        "busaddr": "2",
        "cycletime": "500",
        "timeout": "1500",
        "verbose": "default",
        "name": "logo_tapparelle",
        "vartable": [
                "addr": "DB1,INT1118",
                "name": "AM1"
                "addr": "DB1,INT1120",
                "name": "AM2"
                "addr": "DB1,X1104.0",
                "name": "M1"
                "addr": "DB1,X1104.1",
                "name": "M2"
                "addr": "DB1,X1104.2",
                "name": "M3"
                "addr": "DB1,X1104.3",
                "name": "M4"
                "addr": "DB1,X1064.0",
                "name": "Q1"
                "addr": "DB1,X1064.1",
                "name": "Q2"
                "addr": "DB1,X1064.2",
                "name": "Q3"
                "addr": "DB1,X1064.3",
                "name": "Q4"
                "addr": "DB1,X1024.0",
                "name": "I1"
                "addr": "DB1,X1024.1",
                "name": "I2"
                "addr": "DB1,X1104.4",
                "name": "M5"
                "addr": "DB1,X1104.5",
                "name": "M6"
                "addr": "DB1,X1104.6",
                "name": "M7"
                "addr": "DB1,X1104.7",
                "name": "M8"
                "addr": "DB1,X1105.0",
                "name": "M9"
                "addr": "DB1,X1105.1",
                "name": "M10"
                "addr": "DB1,X1105.2",
                "name": "M11"
                "addr": "DB1,X1105.3",
                "name": "M12"
                "addr": "DB1,X1105.4",
                "name": "M13"
                "addr": "DB1,X1105.5",
                "name": "M14"
                "addr": "DB1,X1105.6",
                "name": "M15"
                "addr": "DB1,X1105.7",
                "name": "M16"
                "addr": "DB1,X1106.0",
                "name": "M17"
                "addr": "DB1,X1106.1",
                "name": "M18"
                "addr": "DB1,X1106.2",
                "name": "M19"
                "addr": "DB1,X1106.3",
                "name": "M20"
                "addr": "DB1,X1106.4",
                "name": "M21"
                "addr": "DB1,X1106.5",
                "name": "M22"
                "addr": "DB1,X1106.6",
                "name": "M23"
                "addr": "DB1,X1106.7",
                "name": "M24"
                "addr": "DB1,X1064.4",
                "name": "Q5"
                "addr": "DB1,X1064.5",
                "name": "Q6"
                "addr": "DB1,X1064.6",
                "name": "Q7"
                "addr": "DB1,X1064.7",
                "name": "Q8"
                "addr": "DB1,X1065.0",
                "name": "Q9"
                "addr": "DB1,X1065.1",
                "name": "Q10"
                "addr": "DB1,X1065.2",
                "name": "Q11"
                "addr": "DB1,X1065.3",
                "name": "Q12"
                "addr": "DB1,X1065.4",
                "name": "Q13"
                "addr": "DB1,X1065.5",
                "name": "Q14"
                "addr": "DB1,X1065.6",
                "name": "Q15"
                "addr": "DB1,X1065.7",
                "name": "Q16"
                "addr": "DB1,X1066.0",
                "name": "Q17"
                "addr": "DB1,X1066.1",
                "name": "Q18"
                "addr": "DB1,X1066.2",
                "name": "Q19"
                "addr": "DB1,X1066.3",
                "name": "Q20"
                "addr": "DB1,INT1122",
                "name": "AM3"
                "addr": "DB1,INT1124",
                "name": "AM4"
                "addr": "DB1,INT1126",
                "name": "AM5"
                "addr": "DB1,INT1074",
                "name": "AQ2"
                "addr": "DB1,INT1078",
                "name": "AQ4"
                "addr": "DB1,INT1082",
                "name": "AQ6"
                "addr": "DB1,INT1128",
                "name": "AM6"
                "addr": "DB1,INT1130",
                "name": "AM7"
                "addr": "DB1,INT1086",
                "name": "AQ8"
                "addr": "DB1,INT1132",
                "name": "AM8"
                "addr": "DB1,X1107.0",
                "name": "M25"
                "addr": "DB1,X1107.1",
                "name": "M26"
                "addr": "DB1,X1107.2",
                "name": "M27"
                "addr": "DB1,X1107.3",
                "name": "M28"
                "addr": "DB1,X1107.4",
                "name": "M29"
                "addr": "DB1,X1107.5",
                "name": "M30"
                "addr": "DB1,X1107.6",
                "name": "M31"
                "addr": "DB1,X1107.7",
                "name": "M32"
                "addr": "DB1,X1108.0",
                "name": "M33"
                "addr": "DB1,X1108.1",
                "name": "M34"
                "addr": "DB1,X1108.2",
                "name": "M35"
                "addr": "DB1,X1108.3",
                "name": "M36"
                "addr": "DB1,X1108.4",
                "name": "M37"
                "addr": "DB1,X1108.5",
                "name": "M38"
                "addr": "DB1,X1108.6",
                "name": "M39"
                "addr": "DB1,X1108.7",
                "name": "M40"
                "addr": "DB1,X1109.0",
                "name": "M41"
                "addr": "DB1,X1109.1",
                "name": "M42"
                "addr": "DB1,X1109.2",
                "name": "M43"
                "addr": "DB1,X1109.3",
                "name": "M44"
                "addr": "DB1,X1109.4",
                "name": "M45"
                "addr": "DB1,X1109.5",
                "name": "M46"
                "addr": "DB1,X1109.6",
                "name": "M47"
                "addr": "DB1,X1109.7",
                "name": "M48"
                "addr": "",
                "name": ""
        "id": "0f010b69e38a8453",
        "type": "ui_tab",
        "name": "TAPPARELLE",
        "icon": "radio_button_checked",
        "order": 4,
        "disabled": false,
        "hidden": false
        "id": "766b0740f567324b",
        "type": "group",
        "style": {
            "fill": "none",
            "label": true,
            "color": "#a4a4a4"
        "nodes": [
            "bf2bdbd4fbdb82cb",
            "22b80a530764c7ee",
            "0429be656620afad",
            "ac69ecee20206451"
        "x": 54,
        "y": 2399,
        "w": 552,
        "h": 82
        "id": "bf2bdbd4fbdb82cb",
        "type": "s7 in",
        "g": "766b0740f567324b",
        "endpoint": "5860010982b1dd76",
        "mode": "single",
        "variable": "Q3",
        "diff": true,
        "name": "",
        "x": 130,
        "y": 2440,
        "wires": [
                "22b80a530764c7ee"
        "id": "22b80a530764c7ee",
        "type": "ui_switch",
        "name": "",
        "label": "Verand Cuc",
        "tooltip": "",
        "group": "1026f44328659b67",
        "order": 4,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": false,
        "decouple": "true",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "style": "",
        "onvalue": "true",
        "onvalueType": "bool",
        "onicon": "",
        "oncolor": "",
        "offvalue": "false",
        "offvalueType": "bool",
        "officon": "",
        "offcolor": "",
        "animate": false,
        "className": "",
        "x": 270,
        "y": 2440,
        "wires": [
                "0429be656620afad"
        "id": "0429be656620afad",
        "type": "trigger",
        "name": "trig",
        "op1": "true",
        "op2": "",
        "op1type": "bool",
        "op2type": "str",
        "duration": "250",
        "extend": false,
        "overrideDelay": false,
        "units": "ms",
        "reset": "",
        "bytopic": "all",
        "topic": "topic",
        "outputs": 1,
        "x": 410,
        "y": 2440,
        "wires": [
                "ac69ecee20206451"
        "id": "ac69ecee20206451",
        "type": "s7 out",
        "variable": "NI3",
        "name": "",
        "x": 530,
        "y": 2440,
        "wires": []
        "id": "5860010982b1dd76",
        "address": "10.0.0.201",
        "port": "102",
        "rack": "0",
        "slot": "2",
        "busaddr": "2",
        "cycletime": "500",
        "timeout": "1500",
        "name": "logo_luci",
        "vartable": [
                "name": "AM1"
                "name": "AM2"
                "name": "M1"
                "name": "M2"
                "name": "M3"
                "name": "M4"
                "name": "Q1"
                "name": "Q2"
                "name": "Q3"
                "name": "Q4"
                "name": "I1"
                "name": "I2"
                "name": "M5"
                "name": "M6"
                "name": "M7"
                "name": "M8"
                "name": "M9"
                "name": "M10"
                "name": "M11"
                "name": "M12"
                "name": "M13"
                "name": "M14"
                "name": "M15"
                "name": "M16"
                "name": "M17"
                "name": "M18"
                "name": "M19"
                "name": "M20"
                "name": "M21"
                "name": "M22"
                "name": "M23"
                "name": "M24"
                "name": "Q5"
                "name": "Q6"
                "name": "Q7"
                "name": "Q8"
                "name": "Q9"
                "name": "Q10"
                "name": "Q11"
                "name": "Q12"
                "name": "Q13"
                "name": "Q14"
                "name": "Q15"
                "name": "Q16"
                "name": "Q17"
                "name": "Q18"
                "name": "Q19"
                "name": "Q20"
                "name": "AM3"
                "name": "AM4"
                "name": "AM5"
                "name": "AQ2"
                "name": "AQ4"
                "name": "AQ6"
                "name": "AM6"
                "name": "AM7"
                "name": "AQ8"
                "name": "AM8"
                "name": "M25"
                "name": "M26"
                "name": "M27"
                "name": "M28"
                "name": "M29"
                "name": "M30"
                "name": "M31"
                "name": "M32"
                "name": "M33"
                "name": "M34"
                "name": "M35"
                "name": "M36"
                "name": "M37"
                "name": "M38"
                "name": "M39"
                "name": "M40"
                "name": "M41"
                "name": "M42"
                "name": "M43"
                "name": "M44"
                "name": "M45"
                "name": "M46"
                "name": "M47"
                "name": "M48"
                "addr": "DB1,X1110.0",
                "name": "M49"
                "addr": "DB1,X1246.0",
                "name": "NI1"
                "addr": "DB1,X1246.1",
                "name": "NI2"
                "addr": "DB1,X1246.2",
                "name": "NI3"
                "addr": "DB1,X1246.3",
                "name": "NI4"
                "addr": "DB1,X1246.4",
                "name": "NI5"
                "addr": "DB1,X1246.5",
                "name": "NI6"
                "addr": "DB1,X1246.6",
                "name": "NI7"
                "addr": "DB1,X1246.7",
                "name": "NI8"
                "addr": "DB1,X1247.0",
                "name": "NI9"
                "addr": "DB1,X1247.1",
                "name": "NI10"
                "addr": "DB1,X1247.2",
                "name": "NI11"
                "addr": "DB1,X1247.3",
                "name": "NI12"
                "addr": "DB1,X1247.4",
                "name": "NI13"
                "addr": "DB1,X1247.5",
                "name": "NI14"
                "addr": "DB1,X1247.6",
                "name": "NI15"
                "addr": "DB1,X1247.7",
                "name": "NI16"
                "addr": "DB1,X1248.0",
                "name": "NI17"
                "addr": "DB1,X1248.1",
                "name": "NI18"
                "addr": "DB1,X1248.2",
                "name": "NI19"
                "addr": "DB1,X1248.3",
                "name": "NI20"
        "id": "1026f44328659b67",
        "type": "ui_group",
        "name": "Cucina",
        "tab": "ace64cf85b53a83c",
        "order": 5,
        "disp": true,
        "width": "6",
        "collapse": false,
        "className": ""
        "id": "ace64cf85b53a83c",
        "type": "ui_tab",
        "name": "LUCI",
        "icon": "lightbulb_outline",
        "order": 2,
        "disabled": false,
        "hidden": false
Per quello che riguarda il logo puoi comprare uno starter kit con tutta la documentazione,  poi sul web trovi i corsi e video di Siemens disponibili.
Un' idea della logica e dei cablaggi devi averla altrimenti devi iniziare da qui...
Sui plc l'anti rimbalzo viene già filtrato dall'hardwere.
Gianfranco2011_
Grazie per la risposta, sto leggendo i manuali Siemens per capire quali Logo acquistare perché devo replicare la configurazione che ho a casa.
Attualmente i due gruppi di Logo sono questi:
6ED1052-2MD08-0BA0 12/24RCEo
6ED1055-1NB10-0BA2 DM16 24R
6ED1052-2MB08-0BA0 12/24 RCEo
6ED1055-1HB00-0BA2 DM8 24R
Il fatto è che ho cercato su Internet ma non capisco cosa acquistare perché ci sono un sacco di sigle diverse che mi mandano in confusione...
Devo cercare solo la seconda parte (12/24RCEo) e sono tranquillo che risulterà compatibile con le espansioni e viceversa?
Mi basterebbero anche di seconda mano, in quanto li utilizzerò in "produzione" solo se si dovessero guastare quelli attualmente montati.
Sostanzialmente ci sono versioni con e senza display, 12/24Vdc, 24Vuc e 110/230Vac, poi le varie espansioni digitali e analogiche.
Se compro hw di seconda mano poi ti devi comprare la licenza del sw.
Uno starter kit comprato bene può essere vantaggioso.
