valec Inserito: 14 febbraio 2004 Segnala Inserito: 14 febbraio 2004 Buongiorno a tutti, premetto che sono un rincipiante di PLC, ma mi è stato chiesto di studiare il modo di comunicazione fra pc e plc via seriale (possiedo un Omron CQM1) Qualcuno sa consigliarmi qualche buona risorsa che ne spieghi le basi??? magari in italiano...Oppure sapete dirmi dove e se è possibile trovare dei componenti ActiveX che ricoprono questo comito??? (comunicazione seriale pc plc) infatti se non esistono il mio scopo ultimo sarebbe quello di creare un simile componente...Non dovrebbe essere troppo difficile, si tratto dopotutto di mandare dei dati alla seriale... e scriverli nella memoria del plcQualcuno sa consigliarmi pure qualche esempio di comunicazione già fatto per visual studio 6 o addirittura per visual studio .Net??? grazie a tutti per l'interessamento
pcontini Inserita: 14 febbraio 2004 Segnala Inserita: 14 febbraio 2004 Quote Qualcuno sa consigliarmi qualche buona risorsa che ne spieghi le basi??? magari in italiano...Sul manuale di programmazione del cqm1 è spiegato nel dettaglio il protocollo di comunicazione, è abbastanza semplice.per quanto riguarda activex non so ma esempi in vb ce ne dovrebbero essere diversi anche sul forumhai provato a cercare?Ciao
dago_ Inserita: 14 febbraio 2004 Segnala Inserita: 14 febbraio 2004 Una volta nella sezione up/download esisteva un esempio, forse e' stato tolto per.... difetto
valec Inserita: 14 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2004 Grazie mille per i consigli, ora mproverò a cercare meglio anche sul forum, nel caso il manuale del CQM1 lo posso trovare sul sito della Omron vero???
Matteo Montanari Inserita: 15 febbraio 2004 Segnala Inserita: 15 febbraio 2004 Nel caso non riuscissi a trovare il manuale del modello di PLC che ti interessa, puoi sfruttare quello di qualsiasi altro modello di PLC Omron, in quanto il protocollo di comunicazione è lo stesso.Se l'azienda per cui lavori utilizza abitualmente Omon puoi richiedere al vostro venditore di fornirti una copia del cd-rom con tutti i manuali in formato elettronico, è sempre utilie averne una copia e occupano meno spazio dei cartacei, soprattutto se viaggi molto spesso.Per quanto riguarda il protocollo di cumicazione molte aziende sfruttano le conoscenza dei loro programmatori per sviluppare il protocollo, almeno per quanto riguarda Omron, data la sua semplicità, mentre per altre case/marche preferiscono "comprare" le dll o sorgenti.
trentaluca Inserita: 16 febbraio 2004 Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 Ciao io non avevo mai usato vb6.....Ho preso il manuale imparare vb6 in 24 oreMi sono scaricato da PLCForum forse era stato fatto da dago il protocollo per plc omron.Mi sono sacricato il modo di convertire un numero esadecimale in binario...Cos' facendo in un mesetto ho creato uno scada amatoriale...dove:Leggo scrivo dei DM.....Forzo delle uscite........Quindi se tu sei un programmatore di VB6 per te dovrebbe essere semplicissimo..in quanto il manuale OMRON spiega benissimo il protocollo senza alcun segreto
rivaldo Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 Ciao a tutti ....devo far comunicare un plc cj1m-cpu12 con il mio pc tramite il software cx-programmer.Io voglio lavorare online col plc ma non mi avvia la connessione.Io creo un nuovo progetto,poi creo un nuovo plc e imposto il tipo di plc,poi mi chiede di impostare il tipo di rete e lì mi perdo...il mio plc è collegato tramite rs232 alla porta com2 del mio pc....perchè mi richiede le impostazioni di rete??e come si configura?grazie
andreik2 Inserita: 13 aprile 2004 Segnala Inserita: 13 aprile 2004 (modificato) Per Rivaldo:Il protocollo di default è il toolbus 115000Per gli altri:Il protocollo sysmacway è semplicissimo, ma se volete esiste un activeX chiamato compolet che si appoggia sul finsgateway è così possibile utilizzarlo anche per ethernet controller link ecc !E' della omronandreik2_at_hotmail.com Modificato: 13 aprile 2004 da andreik2
