Livio Orsini Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 2 ore fa, NovellinoXX ha scritto: se in parallelo, nel verso errato si misureranno i 0.6 volt della giunzione. Quando si protegge con un diodo in parallelo è sempre bene mettergli in serie un fusibile rapido perchè, nel caso il diodo intervenga per errata alimentazione, c'è il rischio che prima buci e poi si interrompa facendo venir meno l'effetto di protezione. Meglio, e più affidabile, la protezione con diodo serie.
Dumah Brazorf Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 Effettivamente più che una protezione sembra una punizione per l'infame che ha osato invertire la polarità.
3kek1 Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 Che io sappia il diodo in parallelo è un soppressore di sovra tensione e non ha niente a che vedere con l'inversione di polarità, ovviamente si mette pure il fusibile
Livio Orsini Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 3 minuti fa, 3kek1 ha scritto: Che io sappia il diodo in parallelo è un soppressore di sovra tensione e non ha niente a che vedere con l'inversione di polarità, ovviamente si mette pure il fusibile Se alimenti in polarità errata il diodo inverso va in conduzione diretta, ai suoi capi la tensione si stabilizza a circa 0.7V. Però se non c'è limitazione di corrente dopo poco si rompe. Qulacuno usa questa topologia circuitale per proteggere da inversioni di polarità, anche se non è una buona protezione.
NovellinoXX Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 (modificato) La protezione con diodo in parallelo (+ fusibile) si usa in tutte quelle applicazioni dove quei 0.7 volt di caduta determinano una perdita importante di potenza erogata, generalmente nelle applicazioni destinate all'automotive con tensione di alimentazione a 12V. Ho visto questo tipo di protezione nelle autoradio o nei booster audio e nei ricetrasmettitori mobili. Modificato: 7 giugno 2023 da NovellinoXX
