Uscita inverter, Neutro e GND in corto circuito...
Ciao a tutti,
sto installando un impianto fotovoltaico con il seguente inverter Voltronic da 5Kw:
https://voltronicpower.com/en-US/Product/Detail/InfiniSolar-V-4-3.6KW-5.6KW-6KW
Stavo cercando di dare tensione all'inverter, ho collegato L, N e GND in ingresso dalla rete e L,N e GND in uscita che sono interrotti da un differenziale.... volevo solo avviare l'inverter per eseguire le configurazioni, no FV e no batterie collegate.
Purtroppo con i cavi di uscita collegati, appena do tensione in ingresso scatta il salvavita.
Se scollego L e N di uscita, l'inverter si avvia correttamente.
Con il tester, a impianto tutto spento e cavi di uscita staccati, ho notato che il neutro N e il GND dell'uscita sono in corto cirtcuito, penso sia per questo che scatta il salvavita appena do tensione, scattano internamente dei rele' e se per un secondo la tensione di ingresso passa in uscita, l'uscita e' N e' in corto con GND e fa scattare il salvavita...
Ho due inverter identici xe' l'impianto prevede due inverter in parallelo, entrambi fanno la stessa cosa...
mi sembra strano che possano essere rotti entrambi!
Qualcuno ha consigli o mi sa spiegare cosa devo fare??
grazie a tutti!
Scusa e...ma le configurazioni si fanno a impianto collegato ...ma no FV cioè anche senza stringhe connesse?così non può neanche fare l'autotest l'inverter
Sembra che la procedura di avvio corretto sia la seguente:
1) inverter spento
2) collegare la batteria
3) inveter si accende automaticamente in stand-by
4) eseguire la configurazione dell'inverter
5) attivare la linea FV
6) attivare la linea utility ingresso (enel)
7) accendere l'inverter ON
8 ) inizio della produzione
quindi ci puo' stare che attivando direttamente il punto 6, l'uscita possa essere in cc...
che ne dite?
del_user_155042
NON PROVARE più ,poterbbe avere l'uscita ponticellata in  TN-C ,
ci guardo ..
del_user_155042
Quote
ma cosa colleghi a questa uscita tu. ? spiegaci bene in dettaglio , i fili in uscita dal inverter , dove vano poi?
