Problema Lavastoviglie electrolux TT803R3 non termina programma di lavaggio
Ciao a tutti
da qualche gg ho questo fastidioso problema con la mia lavastoviglie electrolux TT803R3: non termina il programma di lavaggio, sul display rimane un minuto alla fine ma la lavastoviglie continua a lavare, se non si resetta continua a lavare al infinito e sul display rimane sempre un minuto alla fine!
il problema in un primo momento si presentava a spot poi ad ogni lavaggio con quasi tutti i programmi escluso quello rapido.
quando apro lo sportello ho notato che sul fondo della vasca rimane molta acqua per lo più sporca o con del detersivo.
ho già pulito la tubatura di scarico e tutte le parti accessibili tipo filtri ecc
ho sostituito il sensore di torbidità è andata bene per 5/6 lavaggi intensivi consecutivi e poi si è ripresentato il problema.
la lavastoviglie ha 7/8 anni sempre tenuta perfettamente manutenzioni sempre fatte, mai un problema ho sostituito solo il tappo del serbatoio del sale perché la guarnizione non stagnava più.
Grazie a tutti in anticipo
Stefano Dalmo
Se gli fai fare un carico di acqua e poi la resetti  , questa fa lo scarico , vedi se trovi acqua nel pozzetto o la scarica bene .
Non ho capito bene cosa intendi, ma la pompa di scarico sembra funzionare
Perché resettando quando si blocca poi la faccio ripartire con un lavaggio rapido, come primo ciclo è lo scarico e funziona regolarmente
Forse potrebbe essere un problema al pressostato o alla trappola del aria?
Se il Ciclo breve funziona, prima di aprire la Macchina  :
- È importante testare i Cicli più lunghi senza interruzioni, inviando lo scarico nel Lavello.
(  o in un secchio posto su una sedia affinché raggiunga circa 80cm dal pavimento) .
- Se così torna regolare, la causa del problema è la Colonna di scarico semiintasata,
 non è la Macchina !
Anche riallacciandolo allo Scarico a muro o al Sifone, il tubo flessibile in un punto intermedio
dovrà  raggiungere la medesima altezza .
Con questo accorgimento resterà sempre al suo interno una bolla di aria in grado di impedire
il fenomeno dei "Vasi comunicanti" e danni conseguenti .
Buona giornata !
Quindi dici di provare a pulire lo scarico?
la pompa di scarico sembra funzionare correttamente..
Il 12/6/2023 alle 18:48 , Bostonjames ha scritto:
La pompa di scarico sembra funzionare correttamente (*) .
Quindi dici di provare a pulire lo scarico (?)
(*) Per fugare ogni dubbio devono andare a buon fine tutte le fasi di scarico di tutti i Programmi,
dal più breve al più lungo.
(?) Se rileggi il mio intervento,
ho consigliato la prova da eseguire prima per discriminare  la causa del problema
Non io, ma l' esito delle prove ti dirà se è interna o esterna alla Macchina e dove intervenire .
Durante tutte le prove la Lavastoviglie deve scaricare liberamente nel Lavello .
¿ Eseguendo per intero i vari Cicli più lunghi hai verificato se così vanno a buon fine ?
Fai sapere i risultati !
Buona serata !
  • 1 month later...
Ho effettuato le prove di scarico e sono andate a buon fine
ho pulito la trappola dell’aria e sostituito anche il pressostato
ma ancora il problema persiste
ho notato che se si apre lo sportello a circa 40/60 minuti dal termine durante il lavaggio, la lavastoviglie non si blocca e porta a termine il programma
Buona serata !
(se la Distribuzione Elettrica è Fase 230V + Neutro) La prova più banale è stata fatta?
Cioè inserire la Spina ruotata di 180 ° per invertire Fase e Neutro in ingresso alla Macchina .
- Test di verifica :
Collegando 2 spie al neon con funzione di Cercafase come nello schema,
- entrambe le Spie sono accese per gran parte del Ciclo  =  verso Spina errato
- entrambe spente per la maggior parte del ciclo (si accende una sola Spia quando è in
funzione la Resistenza) = Verso corretto .
Buona giornata !
Entrando nel menu di servizio sono comparsi i seguenti codici di errore:
,d0
,d1
,b0 o ,60
La cosa strana è che prima non apparivano!
Stefano Dalmo
Controlla se sulla scheda è presente un condensatore in poliestere  ,  Controlla in che condizioni sta'
Cercando su internet ho trovato il significato degli errori:
.d0 e .d1 problema tacho / nessun segnale
non sono riuscito a capire a cosa si riferisce “Tacho”
.b0 si riferisce ad un errore al torbimetro che ho già sostituito
Stefano Dalmo
La tachimetrica attaccata sul cu.o del motore .
Grazie mille
c’è un modo per testarlo?
non mi pare di averlo visto tra i ricambi sui vari siti.. sicuramente è incluso nel gruppo motore..
Grazie mille
Stefano Dalmo
Si stacca il connettore e si misura se fosse interrotta o che valore da di resistenza.
Il tachimetro non è in corto, ho rilavato una resistenza di 0,23 ohm
Secondo la Marca del Motore, se non erro i valori normali sono compresi tra 14 Ohm e 500
Ohm circa .
Buona giornata !
Intendevi dire 0.23Kohm, cioè 230 ohm, altrimenti altro che corto che hai.
Stefano Dalmo
La resistenza  della taco dovrebbe essere 220 ohm.
direi che ci sta .
controlla i suoi valori sullo spinotto sulla scheda. , non vorrei che qualche cavo abbia ceduto in qualche punto
Ok grazie proverò a fare anche questa verifica
Un altra domanda, è possibile cancellare i codici di errore dal menu servizi?
se si, come si fa?
Tipico di molti modelli è proseguire il lavaggio ma senza riscaldamento perché la scheda crede che il motore è fermo per colpa della tachimetrica difettosa.
Ad una l'ho cambiata con quella di un motore Beko di lavatrice, trovato sulla Baia a circa 11 euro.
