Scuola Parrucchiere phon che si bruciano.
Inserito: (modificato)
Salve mi servirebbero dei consigli riguardo alla selettività di alcuni Magnetotermici allora spiego. In una scuola per Parrucchieri abbiamo una fornitura Enel da 15kw "ovviamente impianto Trifase" nel quadro ho trovato  un Generale c32 successivamente un Diff.Puro da 40A/ 30mA che alimenta a monte tre Magnetotermici 3P+N da 16A curva C.
L'uscita va ad alimentare direttamente le prese nell'aula Parrucchiere dividendo le linee su piú prese.Adesso il proprietario ha chiesto una revisione dell'impianto visto che nei giorni scorsi  un phon si è bruciato e nessun dispositivo di sicurezza è intervenuto. Ho verificato L'impianto la messa a terra è presente e cn apposito strumento ho visto anche se il differenziale interveniva e fin qui tutto ok vorrei sapere da voi piú esperti cosa altro potrei verificare visto che sicuramente doveva scattare penso il Magnetotermico se il guasto fosse stato un corto io sinceramente avevo pensato di mettere a valle dei Magnetotermici tutti M/D a 220v quindi prendere la trifase dividerla e sezionarla voi cosa ne dite grazie in anticipo per le risposte.
Modificato: da Nicolaxxx
da quanti anni va avanti così? secondo me  il problema non è necessariamente nell'impianto.
va indagato meglio il guasto, magari si è surriscaldato senza avere avuto un guasto elettrico in principio, se lo hanno staccato prima che andasse qualcosa in corto è normale che non salti il magnetotermico.
per quanto riguarda la maggior sicurezza credo che, visto l'ambiente, debbeno passare prima dal progettista.
Mi diceva la Professoressa che negli anni passati quando succedeva un fatto del genere i dispositivi di sicurezza "anche se non so quali visto che non si ricordava scattavano"mi chiedevo se una disposizione del genere quadripolare in uscita và direttamente sulle prese può andare bene nel senso sia sufficiente o meglio sezionarlo e per ogni fase fare il suo MT e portarli al gruppo presa.Spero di essere stato chiaro nel spiegarmi.
voglio sperare che abbiano seguito un progetto quindi va benissimo così, dividere su più bipolari non fa nulla di più a livello di sicurezza.
magari ha preso fuoco solo perchè è andato qualcosa sulle resistenze.. in questo caso prima di intervenire la protezione possono passare minuti in attesa che si crei un corto
hai provato terra e differenziale, ma il magnetotermico in questione?
del_user_155042
Quote
nulla,
Se il fon si fonde , non neccesaariamente deve intervenire il magnetotermico o il differenziale .
I pfhon non hanno la messa a terra quindi , scodati un intervento differenziale per fusione del phon., almeo che non lo lanci dentro un lavandino pieno d'acqua, allora il diff interviene.
I phon hanno protezioni interne , quindi sonde termostatiche  che  interrompono alimetazione a sovvratemperatura , comunque per fare intervenire la parte magnetica (perche quella termica non interrverrà per un phon che scalda e si fonde dal calore)   , si deve creare un corto circuito fase neutro , quindi i cavi  dentro il  phon , devono sciogliersi , prima che intervine la parte termostatica del phon ,  per poi unirsi tra di loro il rame ,per creare un corto circuito . qundi sono dinamiche rare .
Se proprio vuoi fare qualcosa  verifica i serraggi del conduttore  di neutro ovunque , e basta .
Magari di non comprare phon Cinesi per uso proffessionale
Modificato: da bypass
del_user_231807
E direi anche quelli della fase, poverini si sentono abbandonati 😁
Meglio controllare i serraggi.
Per l'asciugacapelli che si brucia sentirei il fornitore o se esiste un assistenza tecnica, per capire cosa ha fatto bruciare il phon, per aumentare la sicurezza, mi ricordo che nei laboratori scolastici dell'istituto tecnico dove andavo ... Era presente sulle prese un interruttore magnetotermico termico da usare in caso di emergenza, io penso che in certi casi è più sicuro staccare un interruttore che prendere in mano una presa attaccata al cavo dell asciugacapelli che fuma!
5 ore fa, Nicolaxxx ha scritto:
L'uscita va ad alimentare direttamente le prese nell'aula Parrucchiere dividendo le linee su piu prese. Adesso il proprietario ha chiesto una revisione dell'impianto visto che nei giorni scorsi  un phon si è bruciato e nessun dispositivo di sicurezza è intervenuto.
cosa si è bruciato del phon? cosa gli è successo?
il carico principale sarà costituito dal "blocco" delle resistenze, poi ci sarà un motore, poi ci sarà un sistema più o meno complesso per il cambio di velocita/potenza
se brucia (va in corto) il motore da 10w (ipotetici) come speri di poterlo proteggere...??
comunque, volendo "fare di più", si potrebbero inserire, con un cambio interruttori, degli AFDD (che io sappia siemens)
Grazie a tutti per i consigli io già ero sicuro che tutto l'impianto andava bene però per scrupolo ho chiesto aiuto a voi per cercare una soluzione migliore. Comunque ascolterò il vostro consiglio un bel serraggio fa sempre bene.
Mettere dei Magnetotermici AFDD potrebbe essere anche una buona idea per rafforzare la sicurezza dell'impianto ma così facendo dovrei rifare la FM da capo.
Aggiunto appunto
non ti seguo...
non basta che sostituisci quelli esistenti...
Le linee che escono dal Quadripolare vanno direttamente sulle prese quindi per mettere a valle gli AFDD devi risezionare l'impianto.
del_user_155042
Prima di  inserire   la protezione da arco elettrico , va valutato quanto questa  va ad incidere sula continuità di servizio .
