Quattro Alimentazioni Monofase E Un Carico (motore Monofase)
Salve, ho progettato in step 7 2 cpu 314 2DP, una master dp e l'altra slave DP.
Il master scrive dei byte sulla cpu slave ...
Secondo voi c'è il modo di simulare su plc sim le 2 cpu insieme e vedere se funziona la comunicazione profibus fra loro ?
Grazie.
  • 1 year later...
Ho un problema:
devo alimentare un motore di autoclave (monofase) comune a quattro appartamenti ( ognuno dei quali ha il proprio contatore Enel).
Vorrebbero poter fare in modo che chiunque possa alimentare con il proprio contatore il motore, ovviamente escludendo gli altri 3 dal poterlo fare contemporaneamente.
Avevo pensato a 4 contattori, ma come andrebbero collegati.
Grazie.
Versione facile facile e risparmiosa
- Un bel quadretto con 4 prese (una per appartamento) e poi una spina con codetta che va ad alimentare il quadro autoclave.
Beh... grazie comunque ma....
ognuno deve avere il proprio pulsante/interruttore all'interno del proprio appartamento e utilizzare la propria alimentazione senza fare confusione tra gli impianti.
Comunque il lavoro che dovrebbero fare i contattori sarebbe proprio questo... staccare l'autoclave da un alimentazione e attaccarla su un'altra.
Modificato: da mrcifra
Qualche domanda:
- C'e' una priorita di servizio particolare per qualche appartamento?
- L'utilizzo dell'autoclave prevede un tempo massimo nel rispetto delle quattro utenze, o il primo che lo attiva puo' tenrlo in funzione quanto gli pare?
- hai previsto qualche segnalazione di "consenso all'utilizzo" - "occupato" negli appartamenti?
Si che si può fare, se si aziona un teleruttore, lo stesso andrà ad escludere gli altri 3 ma, come faccio a sapere quale delle 4 utenze in quel momento sta utilizzando l'acqua???
Si potrebbe anche sapere e realizzare ma............ a che prezzo e impianto da realizzare.
Ora non sarebbe più semplice ed economico installare, come nella maggiorparte dei condomini, un contatore piccolo da 1Kw, presumo che non ci sia un ascensore, che serva autoclave, luci scale e cancello eletrico (se c'è)
Ciao,
Virginio
A mio avviso, l'importante non è tanto sapere CHI utilizza l'acqua ma sapere SE è possibile utilizzarla o se è gia' utilizzata da altri, cioè mettere una segnalazione ottica..
Si vabbè, la casualità che nello stesso momento la usi IO e dopo la apre un'altro utente cosa mi costerebbe a me in termini di euro. potrà capitare che la prossima volta capiti a te.
Il disagio che, se io adduco acqua e escluda a l'altro l'utilizzo e di gran lunga PIU' spiacevole.
O no??
Ciao,
Virginio
non ci deve essere alcuna priorità ... se un inquilino alimenta il motore gli altri attivandolo non devono sortire alcun effetto (avranno il motore acceso gratis da un altro).
Nel momento in cui il primo stacca gli altri avranno facoltà di alimentare il motore a loro spese. cosi lo vogliono....
Grazie.
ps. la segnalazione luminosa potrebbe essere utile ma non necessaria ... se il motore è già attaccato da un altro e io lo attacco pure... avro comunque l'acqua gratis dal primo.
ad integrazione di quanto scritto prima preciso che:
Non ha alcuna importanza nel caso in cui due o più utenti abbiano richiesto l'accensione del motore se colui che eroga l'energia sia il primo o l'ultimo ad avere richiesto l'accensione, ovviamente l'importante è che .... gli impianti restino separati!
Grzie.
Allora è molto semplice................. anzi direi solo Semplice, perchè hai il problema di dover separare le F e N di ogni utenza.
Devi disporre per ogni linea Idraulica di utilizzo un flussostato che nomini (A) ( B ) ( C ) (D) quindi ogni flussostato andrà a pilotare un teleruttore che deve disporre di 2 contatti, che chiameremo (TL1) (TL2) (TL3) (TL4) che useremo per alimentare la pompa in parallelo alla bobina del teleruttore ci colleghi un relè con almeno 3 scambi, che chiameremo (RL1) (RL2) (RL3) (RL4)
Ammesso che il flussostato (A) dia il consenso e che i relè di TL2 TL3 e TL4 sono spenti, quindi con il contatto chiuso, consentirà a TL1 di attivarsi.
Spegniamo il flussostato (A)
Ora proviamo con il flussostato ( B ) da il consenso, i relè di TL1 TL3 e TL4 sono spenti quindi i contatti chiusi, permetteranno a TL2 di attivarsi
Nel momento che TL2 è ON anche il contatto relè che è NC si aprirà, escludendo la possibilità a TL1 TL3 e TL4 di potersi attivare.
Purtroppo devi utilizzare un relè per ogni teleruttore perchè le alimentazioni F e N sono Diverse per ogniuna.
Riassumento quindi hai bisogno di:
4 flussostati.
4 Teleruttori con bobina 220 di adeguata potenza. (vedi pompa)
4 Relè bobina 220 con almeno 3 scambi.
Purtroppo è difficile descrivere uno schema elettrico ma............. spero d'averti chiarito le idee.
Ciao,
Virginio
Modificato: da scavir
Più che corretta la proposta di scavir, personalmente però utilizzerei, al posto dei relè, contatti aux installati direttamente sul teleruttore.
Francesco
Modificato: da mingo72
Si effettivamente, come ha detto Franceso, puoi benissimo usare dei contatti ausiliari NC, ne devi montare 3 per ogni Teleruttore.
RiCiao,
Virginio
e nel caso, ad esempio che sia il flussostato A che il flussostato B diano il consenso contemporaneamente?
Se il flussostato A da il consenso il teleruttore 1 esclude il consenso, mediante i contatti NC ausiliari, che possano avviarsi mediante l'attivazione di uno degli altri 3 flussostati i Teleruttori relativi.
Ciao,
Virginio
ok, tutto chiaro, credo, ...all'attivazione di un teleruttore si aprono i tre ausiliari annessi, ognuno dei quali esclude le rispettive bobbine degli altri tre teleruttori.
E mi sembra mooolto sicuro dal momento che se si dovesse bruciare una bobbina non accadrebbero comunque promisquità tra gli impianti.
Grazie.
Marcello
Volendo fare una cosa ad OK, aggiungerei una coppia di fusibili a monte di ogni teleruttore ed un' unica termica a valle.
Aggiungi anche una segnalazione (cartello) dove andrai ad indicare che nel quadro sono presenti alimentazioni provenienti da più contatori.
Francesco
