Relè Ad Impulsi 10a, Differenze - con circuiti separati e non
Ho un problema...ho creato una funzione con s7-Graph, al suo interno ho dichiarato una variabile di tipo IN_OUT, è una Dword ora però ho bisogno di accedere ai singoli bit di questa variabile Dword. Ricrodo qualcosa che mi portasse al risultato desiderato ma la mia memoria oggi fa cilecca :) qualcuno può darmi una mano? Come si fa a pescare un bit all'interno di una variabile dichiarata in una funzione?
Grazie.
Non ho mai visto s7-graph, quindi ti dico come farei con l'awl:
Se è un FC:
- Aggiungi una variabile dword TEMP (possibilmente al primo posto, quindi LD0)
- Appoggi la tua dword sulla TEMP (la scrivi)
- Ora puoi esaminare i singoli bit (L0.0, L0.1, L0.2, ... L3.7)
Se è un FB:
- Di fianco alla variabile nella tabella di dichiarazione c'è un nr. che rappresenta l'indirizzo assoluto nella DB di istanza
- Quindi puoi testare direttamente i bit dalla DB di istanza (esempio: DIX0.0, DIX0.1, ..... DIX3.7)
Occhio però se in seguito aggiungi o togli parametri all'FB !
Di solito uso l'operazione UW come nell'esempio
L #Word_ingresso
L W#16#1
UW
L 1
==I
Cambiando il valore di confronto in esadecimale puoi estrarre il bit che ti interessa. L'esempio è per una word ma stessa cosa si può fare per la doppia
Buon anno.
  • 1 year later...
In termini pratici, che differenza c'è nell'utilizzo di relè ad impulsi con circuito bobina e contatti separati e relè con circuito bobina e contatti ad eccitazione comune ? In pratica i finder 26.** e i finder 27.** Quali peculiarità di utilizzo hanno entrambi ?
Nella domanda che hai fatto c'è anche la risposta (bobina e contatti separati oppure comuni)
Nei link sotto ci sono degli schemi che rendono meglio l' idea.
Serie 26
Serie 27
Buon fine settimana a tutti
magoxax
Chiedevo che senso ha usare una tipologia oppure l'altra.
Nessuno, in un circuito elettrico semplice, non fa nessuna differenza utilizzare la stessa fase per pilotare il circuito di comando e per comandare il carico appllicato al contatto del relè.
In alcuni circuiti un po' più complessi, invece, la differenza c'è ed è molto importante: metti il caso di un impianto luci i cui comandi siano protetti da un differenziale ed i carichi da un'altro, saresti impossibilitato a realizzare un simile circuito se ci fosse continuità elettrica tra il circuito di comando e il circuito del carico; un pò come se i comandi fossero in bassa tensione ed il carico a tensione di rete.
OK ?
Nella serie 27 devi utilizzare il neutro per comandare il rele, nella serie 26 puoi utilizzare sia fase che neutro.
OK, tutto qui ?
Uno ha il contenitore giallo e l'altro trasparente! :senzasperanza::wallbash:
