Info Installazione Relè Temp. Luci Scala
Salve qualcuno sa dove posso trovare un elenco completo di tutti gli OB (Blocchi organizzativi) standard usati nei sistemi Siemens?
Se con l'S7 hai installato anche la documentazione vai su: Simatic>Documentaziione>Italiano e guarda se c'è il manuale "STEP 7 - Funzioni standard e di sistema per S7-300 e S7-400". Se non è installato lo trovi sicuranete sul sito Siemens.
Puoi vedere anche in standard library--->Organization blocks e F1
  • 1 year later...
ciao ragazzi...
stamane ho installato a casa mia un relè luci scala multifunzionedella finder (14.01) alposto di un vecchio relè (quello con il mercurio dentro!).
il relè funziona perfettamente...ma non riesco a capire perchè non si accendono più le lampade di localizzazionne dei vari pulsanti della scala....qualcuno può aiutarmi???i pulsanti sono della magic...installati circa 25 anni fà! grazie
Modificato: da elettrogigi
puoi collegare fino a 15 pulsanti luminosi con assorbimento minore o uguale a 1 mA , quanti fili arrivano al pulsante?
