Nuovo Forum Illuminotecnico
Devo valutare i limiti di un sistema S7 300 (cpu non la conosco), punti analogici e digitali inerenti alla regolazione completamente decentrati su DP con ET200S, di cui il cliente mi ha chiesto di modificare.
Il sistema non è di mia concezione, ma sono sicuro che la parte di logica non sia assolutamente un problema. Il fatto è che se la CPU non ha in carico già 6 PID di regolazione, il cliente ora mi chiederebbe di implementare complessivamente 18:21 PID (una regolazione di temperatura a rapporto, una regolazione di pressione, il tutto su 6 o 7 stazioni). Inoltre se il processo lo richiedesse dovrei implementare ancora altri 6:7 loop di regolazione di pressione. Il limite di elaborazione (ciclo dei PID) dovrebbe essere di 0,3 s.
In base a queste considerazioni, quale dovrebbe esserea la CPU S7 300 minima da considerare ? Grazie e saluti
  • 1 year later...
  • 1 month later...
