Illuminazione Di Mansarda Con Tetto Spiovente
alpino
V i ringrazio in anticipo per la vostra risposta. Devo illuminare una mansarda di 180mq, che tipo di plafoniere od altro posso applicare al soffitto spiovente per avere una buona illuminazione?
Questa mansarda verrà abitata.
grazie giuseppe.
Link al commento
Condividi su altri siti
A soffitto? Qualunque cosa metti sembrerà "storta" e se il centro non è molto alto o il corpo illuminante sbatte sulla testa dell'utente oppure lo acceca perchè è pur sempre troppo basso. Io ho sempre optato, dopo averne discusso con il clentee per applique al centro delle pareti, prese comandate (piantane) agli angoli, lampade da tavolo o su casspanche.
Link al commento
Grazie Nino. Pensavo di costruirmi una plafoniera, quadrata obliqua, in cartongesso in modo da diventare orizzontale. Per uno spessore di 20 cm ed alta da terra circa 2,50 metri. La parte centrale della casa è alta 3,40 metri.
grazie giuseppe
Link al commento
...o qualche cosa del genere:
A- Applique. Predisponi il tubo,male che vada lo tagli e lo sigilli con un pò di gesso.
B- Prese comandate sparse un pò dappertutto.Predisposte,se non piace o non si è convinti si chiudono con un coperchio cieco.
D- Neon nascosti da una cornice. Un pò come nelle vecchie case o sui cornicioni interni delle chiese. Colleghi provvisoriamente un neon, similu la cornice con del cartone e se sei convinto compri la cornice. Devi comunque predisporre il tubo corrugato.
C = Un tunnel centrale in cartongesso. Predisponi i tubi e con un pò di ingegno prima di definire tutto il tunnel ne provi un pezzo, se piace continui.
Concludo:visto che è casa tua e non devi render conto anessuno predisponi scatole e tubi dove pensi che servano e successivamente fai delle prove prima di definire il tutto.
Link al commento
