Tabella Calcolo Watt-amper - Tabella calcolo Watt - Amper
Ho installato una cpu 315-2DP V2.6 con un pannello OP270 solo che ho riscontrato una estrema lentezza nella comunicazione con il pannello operatore, il cliente dove ho installato la macchina aveva a magazzinouna cpu analoga ma modello vecchio, l'abbiamo provata trasferendole lo stesso progetto, e tutto funziona perfettamente.
Potrebbe essere qualche problema sulle cpu nuove? Qualch'uno ha notato nulla di strano?
Attenzione l'hotline mi ha risposto di caricare il firmware versione 2.12 perchè la versione 2.6 ha un problema di comunicazione sulla rete MPI, in attesa che esca la versione 2.65 "che mette a posto questo ed altri problemi" testuali parole del tecnico. :angry:
Grazie per la Info!!!
Comunque la siemens in questi ultimi tempi sta facendo un po di casino.......
Direi che ne sta facendo parecchio di casino tra software e firmware bacati sto cominciando a pensare ad alternative più affidabili perchè lei l'affidabilità l'ha buttata bel cesso. :angry:
Ho degli aggiornamenti, ho scaricato dal sito della siemens la versione firmware 2.012 come mi ha detto in tecnico, sono partito e sono andato dal cliente, ho provato a fare l'aggiornamento della cpu, ma quasi a fine donwload usciva un messaggio di errore.
Ho chiamato l'hotline e dopo un pò di consultazioni, mi hanno detto che quella versione firmware non si può aggiornare, di rimandarla indietro che l'avrebbero fatto loro o di aspetare la versione firmware 2.65.
E' pazzesco se non avessi avuto a magazzino una avanzo di cpu da cambiare cosa facevo? :angry:
  • 1 year later...
Saluto gli amici del Forum In passato un azienda produttrice di materiale elettrico, regalava ai negozianti un regolo, che ti permetteva di calcolare l'assorbimento o o gli amper di un motore elettrico considerando la tensione, se in sostituzione a quel regolo avete un foglio di exelle che mi permette di calcolare il tutto.
Da qualche parte ho le formulette che di solito insegnano ai primi anni di scuola superiore, ma il problema è avere i conti fatti, su una tabella.
Grazie infinite Mimmo 59
Stai parlando del regolo KM, ne ho ancora uno (che custodisco gelosamente :rolleyes: ) ricordo di quando ero in SIEI.
Se hai le formule, farsi una macro con Excel non è un gran problema, lavori 1 oretta (esagerando) e hai risolto per sempre :)
Peterlongo?
Si. Nove anni presso lo stabilimento di Gerenzano.
Si ciao Livio, io non ho fatto elettrotecnica ,le formule me le ha scritte mio figlio, che ha frequentato l'industriale, riguardo il foglio di exelle non sono pratico, ti sembrerà strano ma io ho messo le mani sul pc solo 4 mesi fa, l'aiuto dei miei figli me lo posso scordare, sono sempre fuori casa.
Il tutto mi serve quando vado con la pinza amperometrica sui compressori dei clima ,conoscendo i watt, in tempo reale devo conoscere l'ntensità di corrente relativa alla tensione di alimentazione, per poter capire se la macchina funziona correttamente, oltre ai vari controlli strumentali delle temperature.
Modificato: da Mimmo 59
Suggerisco anche la mia..
Programmare una calcolatrice scientifica grafica (Io Ho una Sharp del 93) con vari programmi di utilizzo..
Scrivere un programma su questa calcolatrice non è difficile..nel manuale ci sono esempi...
Oppure...Calcolatrice...Sarda
Bella quella calcolatrice! Sembra la versione moderna e più potente del vecchio regolo KM :)
Mimmo se e quando ho un poco di tempo (e mi ricordo) magari lo faccio io il foglio poi lo metto sul forum, però al momento non posso prendermi impegno alcuno
Marcoasso molto utile la tua calcolatrice, specialmente per il dimensionamento, dei cavi, io vado con un sitema rudimentale ovviamente sbagliato ad es:
1000 watt cavo da 1,5 mmq. -1500 watt 1,5 mmq - 2000 watt 2,5 mmmq e cosi via.
Con questo sistema conviene attotondare per eccesso per avvicinarsi alla dimensione del cavo in commercio.
Si Livio ti ringrazio anticipatamente, senza fretta quando hai tempo, penso che il tuo foglio otre me, aiuterà molto gli elettricisti che non hanno strumentazioni sofisticate magari non ricordano le tre formulette.
Ditemi cosa ne pensate del sistema che adotto per il dimensionamento dei cavi, se c'è uno più preciso e di facile utilizzo.
Oppure Livio se non chiedo troppo un prontuario completo da valigia per l'elettricista.
A questo punto un professore di materia tecnica mi consiglierebbe di frequentare anche un corso serale.
Magari avevo il tempo libero l'avrei fatto senza pensarci due volte, aggiungevo anche la lettera A e B degli impianti elettrici alla mia attivià.
remo williams
Ciao Mimmo59.Guarda col sistema che utilizzi tu solitamente su cdz mai trovati troppi problemi perche la macchina spunta eomogeinizza gas e olio abbastanza in fretta.Tieni presente pero che se tali assorbimenti dovessero persistere nel tempo,ad esempio uno scalda acqua elettrico,1000w per un 1.5mmq sono tanti.Il cavo cuoce,si crepa e perde il suo isolamento.Spesso e volentieri succede pure che l escursione termica su questi morsetti con cavi sottodimenzionati provochi l allentamento dei morsetti stessi con tutti i problemi che ti lascio immaginare.Quindi per come la vedo io se fino ai 18000BTU utilizzi il 2,5mmq, non sbagli.Stammi bene . ;)
Ciao Remo ti ringrazio, ma tu come ti regoli per il dimensionamento ,che calcolo bisogna fare? se è una tabella e meglio, perchè io con la matematica non vado troppo daccordo.
Per la conversione tra watt e amper ho chiesto in giro il famoso regolo e non lo producono più.
Stò aspettando un amico del post che farà un foglio exelle, magari c'era qualcosa di simile anche per il dimensionamento dei conduttori, ho visto in internet niente,
ho trovato solo un programma di calcolo per il dimensionamento di climatizzatori su Aria Box google, peccato che non c'è niente di simile nel campo elettrico.
Ciao Mimmo 59
Benny Pascucci
Tieni presente pero che se tali assorbimenti dovessero persistere nel tempo,ad esempio uno scalda acqua elettrico,1000 W per un 1.5 mmq sono tanti. Il cavo cuoce,si crepa e perde il suo isolamento....
Questa affermazione è discutibile.....te lo dimostro conti alla mano.... :unsure:
Uno scalda acqua elettrico da 1000 W a 230 assorbe una corrente: I=P/V=1000/230=4,3 A, ben al di sotto della corrente di portata Iz di una comune cordina N07V-K, che se da 1,5 mmq a 30 °C in tubo, vale: 15,5 A.
Quindi, il problema del riscaldamente al quale ti riferisci non è ascrivibile a quella cordina di per se, ma è ovvio che se quella cordina viaggia in tubazione assieme ad altri 10 conduttori in un tubo da 20 e tali circuiti sono caricati, qualche difficoltà quest'ambiente così affollato e caldo, pur lo darà alla nostra povera cordina.
Ecco perchè quando si sceglie una linea non si può prescindere dalla conoscenza delle cosiddette "condizioni al contorno":
- tipo di posa;
- temperatura ambiente;
- numero di circuiti adiacenti;
che comporteranno un decremento di quella Iz e quindi il ricorso ad una sezione maggiore.
Ma, fare l'aumento di sezione aprioristicamente è sbagliato! Infatti se nella tubazione ci fosse solo quella linea (assieme anche a qualche altra linea caricata alla stessa potenza) non ci sarebbe alcun problema di riscaldamento anche con quella sezione.
Chiaro?... :rolleyes:
remo williams
caro benny chiarissimo.i tuoi conti alla mano non oso neanche discuterli,pero cavi in mano ti posso assicurare che uno scalda acqua elettrico da 1000w acceso per un ora con un cavo da 1,5 mmq te lo riscalda ben bene.immagino ,o meglio ho visto ,cosa gli puo combinare.comunque caro benny sei sempre esaustivo nelle tue osservazioni,stammi bene ;)
