tano71 Inserito: 12 febbraio 2008 Segnala Inserito: 12 febbraio 2008 Buaon giorno,Devo visualizare un'allarme di bateria scarica e HW error su un display. Per la gestione delle allarme utilizo un FB..Il dubbio che ho è: per la gestione allarme bateria scarica devo utilizare il OB34 e setare dentro questo OB una merker (per essempio) e dopo usare questa merker dentro il FB per setare una allarme. Se è così come devo chiamare questa OB o è chiamata in automatico quando si verifica il problema di batteria scarica. Lo stesso devo fare per HW error?Grazie mille per il aiutoSaluti
Luca Bab Inserita: 12 febbraio 2008 Segnala Inserita: 12 febbraio 2008 Nei 300 attuali non c'e' piu' la batterianei 400 e nei vecchi 300 devi usare OB81con B#16#21 in #OB81_FLT_ID per livello basso batteriae B#16#39 in #OB81_EV_CLASS ( evento entrante )CiaoLuca
tano71 Inserita: 12 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2008 GRAZIE MILLE PER IL AIUTO, LO PROVO SUBITOsALUTI
altivar Inserita: 14 maggio 2009 Segnala Inserita: 14 maggio 2009 Ciao a tutti, volevo sottoporre al forum il seguente problema:in un appartamento protetto da un differenziale da 30mA, che scatta apparentemente senza motivo, è stata misurato, con uno strumento di verifica, il tempo d'intervento del differenziale e la tensione di contatto, la quale, risulta maggiore di 50V. Lo stesso strumento misura il valore di terra (4 ohm). E' stato sostituito il differenziale ma la tensione di contatto è sempre maggiore di 50V.Da cosa potrebbe dipendere?Grazie
PaoloB76 Inserita: 14 maggio 2009 Segnala Inserita: 14 maggio 2009 4 Ohm di Rt per avere un Tensione di contatto > 50V dovresti aver una corrente dispersa > 12.5A A sensazione c'e' qualcosa che non va nella tua misura.?!in un appartamento protetto da un differenziale da 30mA, che scatta apparentemente senza motivoprobabilmente il motivo c'e' eccomeCiao Paolo
altivar Inserita: 14 maggio 2009 Segnala Inserita: 14 maggio 2009 Infatti i valori misurati non sono coerenti, ma per verificare che lo strumento non sia impazzito è stata fatta una misurazione in un altro appartamento e non ci sono stati problemi. Inoltre è stato provato anche il differenziale intempestivo, anche lui risultato funzionante.Ovviamente il problema è nell'impianto in questione ma non capisco da cosa possa essere causato.Ringrazio e saluto
