Misura Su Reattore
salve a tutti, tempo fa ho aperto una discussione per quanto riguarda la comunicazione tra visual basic ed s7200, che ho risolto con l'utilizzo di vba excel ed pc access. fatto questo mi hanno chiesto se era possibile fare lo stesso con un s7300. facendo delle ricerche ho trovato il prodave della siemens che farebbe a caso mio, ma costa un pochino, intorno alle 500€ e per leggere 10 word ed alcuni contatori mi sembra eccessivo (a mio parere). volevo chiedere qualche consiglio per quanto riguarda libnodave, ho scaricato dal sito il libnodave 0.8.4.4. che contiente anche un modulo per vba excel con delle macro gia fatte. (start cpu, stop cpu e cosi via)qualcuno di voi mi puo aiutare? qualsiasi consiglio è ben accetto
  • 1 year later...
salve a tutti,
qualcuno potrebbe spiegarmi come verificare se un reattore di una lampada agli ioduri metallici sia rotto? Ho messo la lampada nuova ma non si accende..... escluso altre cause credo che il problema sia lì.....
grazie
Mauro Dalseno
Controlla che non sia cotto (segni di surriscaldamento)
Controlla che ci sia continuita' elettrica (avvolgimento)
Controlla l' isolamento verso massa
ciao mauro, intanto grazie,
quindi nel reattore c'è un avvolgimento..... non lo sapevo. Quindi se è rotto non dovrebbe darmi continuità tra ingresso e uscita (se mi concedi i termini). Mentre per misurare l'isolamento verso massa devo provarlo tra l'ingresso e la terra?
grazie ancora
Mauro Dalseno
Il reattore all' interno ha un avvolgimento in rame, lo puoi verificare con il tester, mentre l' isolamento lo provi verso la carcassa metallica.
Solitamente in un proiettore agli ioduri metallici standard e' presente anche l' accenditore, (vedi foto sotto) potrebbe essere guasto, in genere questo componente elettronico si guasta se ha funzionato troppo tempo con la lampada esaurita (per continui tentativi di accensione)...
Modificato: da Mauro Dalseno
ciao mauro, buongiorno. Per l'accenditore c'è un sistema per verificare la rottura?
