Interruttore Differenziale - protezione dalle tensioni di contatto
Esiste qualche possiblita di mettere in comunicazione questi due marche di PLC (mgari attraverso protocollo FINS)?
Non conosco bene omron , ma per il 300 hai le seguenti strade :
Non dedicato
-Ethernet
-RS232 o 485
-canopen ( con scheda compatibile )
Dedicato
-Profinet
-MPI
-Profibus
Se qualcuna combacia con quelle di OMRON , lo puoi fare
Luca
Io non sono un grande conoscitore di siemens però i miei colleghi hanno implementato la comunicazione tra un CJ1M e un S7300 attraverso la rete ethernet. Hanno avuto qualche difficoltà ma adesso il programma gira da quasi 2 anni senza essersi mai bloccato.
Se non vuoi stendere neanche una riga di codice ti consiglio di dare un occhiata a questo prodotto eWon ... basta configurarlo e ti fa la comunicazione con tutto quello che vuoi (più o meno). Noi l'abbiamo provato con PLC siemens(MPI), omron(FINS) e telemecanique(ModBus) e funziona bene.
Si , puoi collegare qualsiasi tipo di plc con s7.
Uso molto comodo l'echolink dell'INAT
e' uno scambiatore di dati tra i 2 plc , lo colleghi a s7 tramite MPI, e con, nel mio caso, ENTHERNET s5.
e' molto veloce , a un software semplice da poter configurare le connessioni ed e' molto affidabile.
questo e' il link se vuoi dare un'occhiata
echolink
ciao :D
Ciao darius 77
Sei sicuro che con l'echolink puoi collegare un PLC omron? Non ho visto nominare il protocollo FINS da nessuna parte...
Bisogna sapere quale tipo di plc Omron utilizzi, io nella mia azienda ho collegato un Omron e un s7 300 tramite Dp, acquistando la scheda C200HV-PRT21. Ovviamente devi creare un protocolla dalla parte Omron.
  • 1 year later...
Ciao a tutti, volevo porre un quesito: l'interruttore differenziale ( ad esempio 30 mA), in un vecchio impianto elettrico privo di impianto di terra, interviene in caso di contatto diretto? ad esempio sè una fase scarica sul telaio di una lavatrice, oppure sulle
parti metalliche di un lampadario.
Può sembrare un quesito banale, però dovendo intervenire su un vecchio impianto per metterlo in sicurezza minima, può
essere utile. Dopodichè si valuta la realizzazione di un impianto di messa a terra, coordinato con l'interruttore differenziale,
quindi dimensionamento, possibilità di infilare il conduttore giallo verde, su tubazioni con spazio esiguo, ecc. ecc.
grazie :)
Se si verifica questa situazione, ed un soggetto entra in contatto con una massa metallica non normalmente in tensione (che sia il telaio della lavatrice o altro), si parla di contatto INDIRETTO e non diretto. Un contatto diretto avviene appunto quando il soggetto entra in contatto con una qualsiasi parte dell'impianto elettrico che si trova in tensione.
Non è ovviamente detto che il differenziale anche se da 30mA riesca ad intervenire in tempo per salvare il soggetto sottoposto ad elettrocuzione, ad esempio toccando la lavatrice con una dispersione sul telaio e simultaneamente essere scalzi o toccare un'altra parte metallica non facente parte dell'impianto elettrico (tubo dell'acqua). Se si è fortunati e la tensione di contatto è abbastanza bassa, si sopravvive per raccontarlo, riuscendosi a staccare prima, magari senza che il differenziale si sia accorto di nulla.
Io preferirei non usare palliativi e provvedere immediatamente alla realizzazione dell'impianto di messa a terra con tutti i collegamenti equipotenziali necessari ed il successivo coordinamento degli interruttori differenziali. Un differenziale installato in un'impianto elettrico privo di messa a terra non svolge appieno il suo compito di protezione
Grazie cipone :) mi scuso per la differenza fra contatto diretto ed indiretto, pertanto provvederò alla realizzazione
dell'impianto di terra con il rispettivo coordinamento dello stesso con l'interruttore differenziale ;)
ciao pilot
