Giuseppe Rondelli Inserito: 2 giugno 2023 Segnala Inserito: 2 giugno 2023 (modificato) Ciao a tutti, oggi ho cambiato lo scambiatore d'acqua della caldaia, perchè ne ho due e li faccio ruotare, smonto uno lo pulisco e ne metto un altro, e così via, per tenerlo sempre efficiente ed evitare incrostazioni. Però oggi ho fatto la solita operazione e adesso la caldaia non mi parte, sento la pompa che gira, ma non partono le candelette che poi fanno la scintilla e quindi si accende. Cosa può essere accaduto? Grazie mille Modificato: 2 giugno 2023 da Giuseppe Rondelli
Stefano Dalmo Inserita: 2 giugno 2023 Segnala Inserita: 2 giugno 2023 Vedi se si attiva il micro di circolazione dopo che è partita la pompa
Giuseppe Rondelli Inserita: 2 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2023 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Vedi se si attiva il micro di circolazione dopo che è partita la pompa Ciao Stefano, si il micro che sarebbe lo switch che fa partire il tutto, si attiva, nel senso che anche se lo premo io manualmente, si sente la pompa che inizia a girare, ma le candelette non partono. Potrebbe essere sempre colpa sua? Grazie di avermi risposto.
Stefano Dalmo Inserita: 2 giugno 2023 Segnala Inserita: 2 giugno 2023 (modificato) No non mi riferisco al micro di precedenza sanitario , ma al micro di sicurezza . Non è lui che aziona la pompa ,ma la pompa aziona lui . Accendi il riscaldamento , la pompa parte e fa azionare il micro di sicurezza , magari e' solo aria che sta nel circuito e non fa azionare il micro Modificato: 2 giugno 2023 da Stefano Dalmo
Giuseppe Rondelli Inserita: 3 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2023 Ho capito il micro di sicurezza sarebbe il piolino che esce dalla valvola a membrana? Ad ogni modo ho mosso quello, spingendolo in dentro, poi ho svitato anche la vite della pompa, per vedere se era bloccata, ma non lo era. Dopo aver fatto questo, ho sentito per un attimo anche le candele partire e fare le scintille, ma poi la caldaia va in AL 04. Ho fatto anche la prova con il riscaldamento, ma va comunque in AL 04. Questo è il rumore che fa Poi ho aperto il cappuccio della valvola di sfiato, ho provato a premere dentro per vedere se usciva l'acqua ma niente sembra come sia bloccato. Successivamente ho iniziato a sentire uscire aria. qui si vede meglio ora ho svuotato l'impianto dalla pressione, ho anche dato un poco di colpi col martello, leggeri, per vedere se si sbloccava, ma comunque continua ad uscire aria. Potrebbe essere questo il motivo del problema? Magari lunedì la sostituisco.
Stefano Dalmo Inserita: 3 giugno 2023 Segnala Inserita: 3 giugno 2023 Allarme 04 e' sempre riferito a quel interruttore . Appena si avvia il circolatore , tempo due secondi e devi attivare il micro di sicurezza , poi tienilo attivato per 5 minuti e vedi se poi rilasciandolo rimane attivo . Lo devi fare attivare prima del blocco e dopo che e' partito il circolatore . Altrimenti e'inutile.
Giuseppe Rondelli Inserita: 9 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2023 Stefano grazie ancora per il tuo aiuto, ho spinto in dentro il micro, quello che fa fuoriuscire la membrana, ed è ripartita. Poi l'ho anche lubrificato un pochetto, e va benissimo. Potrei anche cambiare la membrana perchè l'ultima volta ne presi 2, ma non trovo più quelle che misi da parte. Per adesso resto così, che va benissimo. Grazie ancora.
Stefano Dalmo Inserita: 9 giugno 2023 Segnala Inserita: 9 giugno 2023 Bene!!! lasciala lavorare , poi se non dovesse andare , sai già cosa fare
