Michele77 Inserito: 18 maggio 2009 Segnala Inserito: 18 maggio 2009 Ciao a tutti,mi potete spiegare quali sono i motivi dell'uso di quei tubi a volte di diametro 50 e oltre di colore rosso esterno e nero interno?Quali caratteristiche hanno e in quali situazioni vengono usati?Spero nelle vostre utili info,Grazie a presto
magoxax Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Il tubo corrugato a doppia parete viene usato per la realizzazione di cavidotti interrati.tutto qui.
Michele77 Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 (modificato) OK,ma non si puo' usare il corrugato normale?Non puo' essere interrato anch'esso? Se non é possibile allora questo corrugato a doppia parete ha proprieta' piu resistenti e piu' idonee ad essere interrato?Spero in ulteriori info Modificato: 19 maggio 2009 da Michele77
magoxax Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 OK,ma non si puo' usare il corrugato normale?Un corrugato normale si può trovare con diametri tra 16 e 63mm. (anche se personalmente non ho mai visto una forassite del 63)D' altra parte i corrugati normali devono essere murati nelle pareti e quindi devono, giuoco forza, avere degli ingombri contenuti.Il diametrio dei corrugati doppia parete invece è tra 40 e 200mm.Se non é possibile allora questo corrugato a doppia parete ha proprieta' piu resistenti e piu' idonee ad essere interrato?Un doppia parete rispetto alla forassite ha una maggiore resistenza meccanica, resiste meglio agli agenti atmosferici e alla luce del sole.Non puo' essere interrato anch'esso?Non so cosa dice esattamente la normativa a riguardo, ma a meno che tu non debba realizzare un' impianto d' illuminazione per il giardino di casa, devi per forza di cose usare un doppia parete.
davide83 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 ma a meno che tu non debba realizzare un' impianto d' illuminazione per il giardino di casa,il corrugato normale NON deve essere interrato, nemmeno per l'illuminazione di casa. A meno che no venga ricoperto di cemento. I motivi sono 2: deterioramento con il tempo e bassa o nulla resistenza meccanica in caso di scavi con il badile o ruspa.Anni fa si usavano normalmente, ma fare un lavoro nuovo interrando del corrugato normale non vale proprio la pena.
griso Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Scusate,ma la guaina a spirale si può interrare?
Sante-ISOTT Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 La guaina aspirale è sconsigliabile per due motivi, 1° i costi eccessivi, 2° diventa difficile l'infilaggio dei cavi per colpa dell' attrito.Il corrugato rosso (cavidotto) è più consigliato del normale corrugato per via della resistenza e per via dei costi molto piu bassi
