Problema caldaia Junckers ZRW 24 3k
Salve a tutti. Ho un problema con la caldaia in oggetto. Appena la pressione dall'acquadotto scende un po' non mi parte l'acqua calda se non apro almeno due punti di prelievo.
Siccome la pressione non manca così come la portata ho pensato al flussostato. Dopo alcune prove vedo che se non è impostato al massimo la caldaia non parte nemmeno di sera quando la pressione è molto abbondante.
Avete consigli? È un componente che soffre lo sporco? Per quanto ne so è lì da 30 anni come la caldaia.
Stefano Dalmo
Ma questa caldaia non ha il flussostato, ha la membrana nel gruppo acqua .
Ciao Stefano. Bhe sì, dovrebbe avere la membrana gialla sul gruppo dell'acqua in ingresso. Ad ogni modo se non è regolato al massimo, cioè tutto avvitato, non parte. Forse il nome corretto è interruttore idraulico.
Il problema è che appena la pressione dall'acquadotto scende un po' non parte se non apro lavandino e bidet oppure doccia e lavandino.
Cosa posso fare?
Modificato: da mauro334
Stefano Dalmo
Sostituire la membrana , ovvio
Dici che basta sostituire quella? Sarebbe un'ottima notizia.
Stefano Dalmo
In genere è lei a provocare questo tipico problema .
a meno che dai rubinetti esca poca acqua e limiti la depressione nel gruppo acqua .
filtri intasati e scambiatore ostruito parzialmente .
però la prima indiziata e la membrana.
Grazie. Provo a capire se è un lavoro alla mia portata.
