Tv samsung UE28F4000AW led rosso acceso ma non si accende
Butra
Ho cambiato la main... Ora lampeggia 4 volte e non si accende anche se il LED rosso si spegne. Tensioni sempre annullate sul connettore della main mentre se lo scollego ricompaiono sulla scheda di alimentazione.,
Retroilluminazione spenta.
Potrebbero essere le barre led e la main manda in protezione l'alimentatore?
Link al commento
Condividi su altri siti
riesci a testare  sepaatamente la retroilluminazione con un alimentatore in corrente o tester apposito?
Link al commento
Il 3/6/2023 alle 10:41 , Butra ha scritto:
Le tensioni in uscita 13v e i 5 v ci sono ma appena collego il cavo della mainboard si azzerano..
anche con la nuova scheda main?
Link al commento
Alla fine sostituita scheda alimentazione che presenta problemi sui componenti in Smd. Se qualcuno ha lo schema dell'alimentatore perché non si riescono a leggere le sigle sui componenti.
Comunque ora funziona
Link al commento
