Tv samsung UE28F4000AW led rosso acceso ma non si accende
Le tensioni in uscita 13v e i 5 v ci sono ma appena collego il cavo della mainboard si azzerano.... Problema sulla scheda di memoria?
Riccardo Ottaviucci
quasi sicuramente sì,sulla main
  • 2 weeks later...
Ho cambiato la main... Ora lampeggia 4 volte e non si accende anche se il LED rosso si spegne. Tensioni sempre annullate sul connettore della main mentre se lo scollego ricompaiono sulla scheda di alimentazione.,
Retroilluminazione spenta.
Potrebbero essere le barre led e la main manda in protezione l'alimentatore?
Riccardo Ottaviucci
riesci a testare  sepaatamente la retroilluminazione con un alimentatore in corrente o tester apposito?
  • 2 weeks later...
Le barre led funzionano tutte ma non si accende... Quindi problema su alimentazione ma dove?
Riccardo Ottaviucci
anche con la nuova scheda main?
Alla fine sostituita scheda alimentazione che presenta problemi sui componenti in Smd. Se qualcuno ha lo schema dell'alimentatore perché non si riescono a leggere le sigle sui componenti.
Comunque ora funziona
