Cj1m-cpu22 E Esa Vt155 - Comunicano in modo strano!?
Sto utilizzando per la 1° volta il CJ1M e di conseguenza anche il CX-PROGRAMMER; inoltre nella mia applicazione devo utilizzare il touch ESA VT155.
Prima di iniziare il vero e proprio programma sto facendo delle prove; mi spiego meglio:
ho creato una pagina dove voglio visualizzare una DM.
Il mio problema consiste in questo: la dm non compare ma compaiono solo i punti interrogativi.
Vi elenco le impostazione dei due dispositivi:
-ESA: utilizzo la porta MSP e configuro il dispositivo come CS1,CJ1 series.
-CJ1M: la porta host link è configurata come di default.
-COMUNICAZIONE: 9600, 7 bit di dati, 2 di stop (entrambi i dispositivi)
-CAVO: CVPLC02402 e/o CVPLC02802 (provati entrambi)
La comunicazione c'è perchè la dm dell'area di scambio del VT viene aggiornata.
Secondo i tecnici ESA dovrebbe funzionare, perchè il tutto è configurato nella maniera corretta (compreso il CJ1).
Un'altra cosa strana è che se nel progetto ESA configuro il dispositivo come HOST LINK, la dm viene visualizzata. (però non ho a disposizione tutte le aree di memoria del CJ1)
Secondo il mio collega il problema consiste nell' assegnazione del tipo di variabile (int, ecc.) nel CJ1.
Secondo Voi?
GRAZIE A TUTTI.
Ciao Gabo
Non ho mai utilizzato ESA ma le configurazioni per il protocollo HostLink è giusto; non è per caso che ci può essere un problema con la visualizzazione e la associazione di un valore della DM
ho usato spesso il cj1m ma non ho mai utilizzato ESA.
Comunque anche a me era successo qualche cosa del genere con altri pannelli operatori...
Penso che si tratti solo di impostare sul touch il tipo di dati da visualizzare....interi,reali,esadecimali,.
Io avevo impostato su un visu efa se non mi ricordo male...:
Acquisizione=esadecimale
Visualizzazione=decimale senza segno...
Grazie a entrambi; domani rientro al lavoro e a qualsiasi costo dovrà funzionare.
maxpresident
per problema del CJ1m con terminale esa VT155 bisogna aggiornare un drive nel VTWIN omr_cs1.BIN
se vuoi posso inviarti il file tramite e-mail
saluti Max
I tecnici ESA mi hanno fatto scaricare 2 file dal sito domani al lavoro controllo con quello che mi hai suggerito.
Grazie.
