cavo troppo lungo per DCSS ?
Mario19700
1 ora fa, felix54 ha scritto:
Nell'esempio che avevo fatto, mi sono riferito ad un cavo la cui resistenza è 32 Ohm a matassa e dell'LNB avevo stimato 300 mA di assorbimento massimo.
Ora, sappiamo che quell'LNB ne assorbe 350 circa.
Errata corrige, avevo scritto una "cassata"; 32 Ohm sono la resistenza di 1000 mt di cavo DG113, non di 100.
Nel tuo caso che il cavo è circa 70 metri, la sua resistenza è circa 2 Ohm
Modificato: da felix54
Link al commento
Condividi su altri siti
11 ore fa, Mario19700 ha scritto:
io non so che indicazioni trarre
Da te lo accetto, visto che non sei del mestiere, ma quali sono state le conclusioni del "tecnico" che è intervenuto prima di andare via?
Link al commento
Il 5/6/2023 alle 11:22 , felix54 ha scritto:
Sul valore minimo di tensione costante (13 Volt) previsto dalla normativa ho un dubbio che andrò a chiarire consutando uno stralcio della norma che possiedo nei meandri dell'hard-disk del pc e/o in un hard-disk esterno di back-up che in questo momento non ho in casa.
Niente da fare, lo stralcio della norma in lingua inglese non riesco più a trovarlo ma in compenso ho trovato in rete un altro documento che descrive la sequenza di un comando da decoder a LNB. Nei rettangoli in rosso ho evidenziato il fronte di salita e di discesa della tensione che viene alzata prima dell'invio di un comando e a seguire il fronte dì discesa dopo il quale la tensione si riabbassa:
Link al commento
