Come faccio a sapere se un tubo al neon è acceso ?
(scherzo) quello che vorrei fare è accendere un LED quando un piccolo tubo fluorescente da 11W che NON posso vedere perché contenuto in una camera stagna (sterilizzatore UVA x acquario) è effettivamente acceso. Il circuito è estremamente semplice, collegato alla rete 220V, reattore (ballast) vecchio tipo, starter e tubo fluorescente. Direi che basterebbe un LED a valle del reattore che si accenda al passaggio di corrente quando il tubo è acceso, senza danneggiarsi durante il transitorio di accensione. Qualcuno ha mai avuto una necessità simile  ? Idee ? Grazie in anticipo
del_user_155042
Quote
farai  saltare fuori dal acqua i pesciolini  se metti  il led   a valle del reattore .
Quote
io no
comunque puoi derivare una spia 230V  a valle del interruttore accensione acquario .
se vuoi monitorare quando il tubo si bruccia , o il reattore si bruccia , diventa molto più complicato .
Modificato: da bypass
DavideDaSerra
Concettualmente un trasformatore amperometrico sull'alimentazione del neon che pilota un operazionale che a sua volta pilota il LED.
Ma non sarei in grado di addentrarmi nei calcoli.
io no
Grazie. E se mettessi una spia 220V IN SERIE al reattore ?
del_user_155042
Quote
non va bene
amperometro
o
complicandosi un po' la vita (ovvero, se lo trovi), un relè con bobina amperometrica, opportunamente dimensionato
Giusto. Cioè un trasformatore con un avvolgimento in serie al reattore ? Così  posso divertirmi ad accendere una spia sul secondo avvolgimento.  Facendo una botta di conti.
Se il reattore non e' resinato e c'e' spazio e accesso al nucleo, avvolgi  10/20 spire sul nucleo e ti ricavi un secondario; poi un diodo,  una resistenza, uno zener e un LED e il gioco e' fatto.
Modificato: da NovellinoXX
DavideDaSerra
No: sostanzialmente una "pinza" da agganciare attorno al cavo di alimentazione del neon.
Dal momento che la tensione indotta è proporzionale alla corrente che passa nel conduttore, rilevi questa (bassa) corrente con un operazionale che ti accende il led.
Poi dovrai tarare le soglie
