Motore monofase pompa piscina termico interno
Buongiorno. La pompa astral victoria plus 1 hp con corrente nominale da 5,35 A stacca dopo 5 minuti e riparte dopo 1 minuto.
Ho misurato l'assorbimento ed è di circa 5,25-5,40 A. I cuscinetti non fanno rumore e il rotore gira facilmente. Ho misurato la temperatura e arriva a circa 65 gradi. Il condensatore è di 16 MF e ne ho misurato 15.85 MF. Cos'altro potrebbe essere la causa oltre che il termico difettoso? Posso escludere il termico interno e proteggere con un salvamotore? Secondo voi a quanto dovrebbe arrivare la temperatura del motore. Io la misuro col termometro laser e 65 gradi non mi sembrano molti. Grazie in anticipo
del_user_155042
Quote
per quello che costa inizia a cambiare il condensatore ,
poi vediamo .
Quote
se lavora a intemitenza perche il termico funziona a dovere , protegge .
per la temperatura bisogna vedere i dati di targa del motore e la classe di isolamento .
forse , e credo molto probabile , la termica che attacca e stacca   lavora  giustamente ben sotto la soglia della classe di isolamento .
quindi potrebbe essere un surriscaldamento dovuto al condensatore .
prova a cambiare quello .
Stefano Dalmo
Con quei risultati io il condensatore non lo cambierei
65° come temperatura esterna significa che non la puoi nemmeno toccare; internamente saranno ancora di più.
Tenendo conto della ventilazione e che in parte e' anche raffreddata dall'acqua pompata, direi che sono troppi.
Maurizio Colombi
Non ti sembrano molti????
altrochè escludere il termico interno!!! Poverino, sta facendo il suo lavoro eccome!
Ma siamo sicuri che la ventola c'è, gira e la griglia di aspirazione dell'aria non è ostruita?
Alla fine dei conti è un banalissimo B14 o Bqualcosa, se hai altri impianti ne avrai uno di riserva, ci metti mezz'ora e sei tranquillo.
Si la ventola gira bene e non è costruita. Cos'è un b14? Ma allora cosa sta creando l'attrito da farlo surriscaldare?
Modificato: da Robertoto
Maurizio Colombi
26 minuti fa, Robertoto ha scritto:
Cos'è un b14
Ė il tipo di flangia che collega il motore alla pompa.
Non è certamente un attrito, ma un problema elettrico.
Mi arriva a breve una pompa uguale ma nuova. A breve ne saprò di più
Ultima domanda. Come faccio a trovare un motore compatibile con l'attacco della girante e come potenza /dimensioni?
la pompa che ti arriva non è completa?
comunque basta guardare i dati di targa, di solito sono fatti in modo di identificare pienamente il motore
Si è completa. Era solo per tentare di sostituire il motore con uno compatibile per avere una pompa di scorta
con la sigla B.... dovresti avere la certezza della flangia e della posizione della scatola, i dati elettrici li prendi pari pari dalla targa.
al limite controlla il diametro dell'alberino.
Aggiornamento. La pompa nuova di zecca, stesso modello ovviamente, consuma 4,3 A ed è molto più silenziosa. La temperatura dopo 15 minuti è 45 gradi. La vecchia arrivava a 70 gradi. Sicuramente centrano i cuscinetti. Farò un tentativo e sostituisco quelli della pompa vecchia e poi vi aggiorno.
Cuscinetti sostituiti. La pompa è diventata più silenziosa ma resta un problema. Senza carico assorbe 3 A mentre quella nuova ne assorbe 1,5. Montando un condensatore da 20mf invece di 16 MF l'assorbimento a vuoto scende a 2,5 A. Può essere una soluzione valida per poterla sfruttare ancora un po' magari come pompa di scorta?
