Lavatrice slim bitermica
Salve a tutti,
Ho cercato nel forum ma non ho trovato una risposta al mio dubbio, stessa ricerca fatta anche su google, ma il dubbio permane.
Esiste una lavatrice che abbia le dimensioni slim 45 cm di profondità e che abbia anche il doppio ingresso per acqua fredda e calda?
I vari modelli trovati nelle ricerca online erano chiaramente (descrizione chiara e concisa) oltre i 50 cm.
Già frutto il solare termico per la lavastoviglie, una Siemens, e mi trovo benissimo, vorrei avere la stessa possibilità con la lavatrice.
Consigli?
Prospero0
ciao
purtroppo qui in Italia sono poche le lavatrici a doppio ingresso, perlomeno quelle domestiche
Pressochè impossibile di dimensioni ridotte
Da possessore di una miele professionale a doppio attacco, posso dirti di cercare una posizione alternativa, il più possibile vicino al puffer, in modo da riuscire a posizionare una di dimensioni standard
Anche perchè le slim non sono poi tanto affidabili in termini di prestazioni
Dipende. Le Electrolux sono molto valide, come penso le LG.
del_user_293417
ESATTO! 😬
si, forse sono le uniche a salvarsi
per esperienza mi sono capitate tra le mani parecchie slim, anche abbastanza costose che, nonostante non fossero "troppo slim", hanno avuto tutte problemi di bilanciamento, spesso partivano comunque all'ennesimo tentativo e distruggevano il top
Grazie per le risposte,
quindi nulla con doppio ingresso.
Seguirò il vostro consiglio è cercherò tra elettrolux e LG, perché purtroppo posso installare solo una slim size.
del_user_293417
Sicuro non esista una carica dall'alto con doppio ingresso? A conti fatti sono più o meno delle stesse dimensioni di una
slim.
Modificato: da Allo92
Se ci fosse andrebbe bene anche carica dall'alto.
Edit
Se la profondità eccede i 45 cm non va bene nemmeno la carica dall'alto.
Modificato: da prospero0
fino a qualche anno fa la electrolux faceva la sunny a carica dall'alto
RWL106411W
ora onestamente non riesco a capire se nella nuova serie c'è ancora una carica dall'alto di questo tipo
chiedo scusa per il maiuscolo, mi è scappato con il copia incolla
Magari il generatore d'acqua calda è lontano, e il tragitto vanifica i vantaggi.
Ho una Smeg SLB 147 a doppio attacco, ho scoperto che di fatto non usa mai l'acqua calda, forse perché sa che la botta di calore fisserebbe certe macchie (pomodoro, sudore...), che invece richiedono di essere ammollate a partire dall'acqua fredda. 😉
