TV skywhort 55e2000 si spegne con lampeggio
elettropassione
Ciao a tutti del forum, dopo tantissimo tempo ritorno a chiedere il vostro aiuto per un difetto molto strano....
Partendo da una condizione 'normale' la TV funziona per un periodo di tempo che gli và, dopodiché si spegne e comincia a lampeggiare il led rosso. A questo punto staccando la spina e riattaccandola, anche dopo una settimana, non si accende più , e lampeggia sempre...
Aperta la TV sento un sibilo che ha la cadenza dello spegnimento del led (come se l'alimentatore non c'è la facesse a partire) e mentre cerco di misurare qualche tensione con i puntali del tester la TV si riaccende fino al prossimo spegnimento. Tutto questo più di una volta....
La scheda power e la l5l01c (non ho trovato lo schema in rete), ho già sostituito i condensatori da 68uf 450 volt in uscita dal ponte senza risultati.
Aiutatemi a capire dove devo andare a guardare e quale potrebbe essere il problema.... Grazie in anticipo a tuttiiiiii.
elettropassione
Nessuna idea su cosa guardare?  A nessuno è mai successa una cosa simile? .
verifica eventuali saldature fredde e aiutati con spry freezer  a individuare la zona o il componente che a caldo fa il difetto
elettropassione
Verificando un po' di cose vedo che il processore sulla main scalda, non è che sia bollente però dopo un po' di tempo di utilizzo poggiando il dito sopra il dissipatore è parecchio caldo (si riesce a tenere il dito sopra ma senti che scotta). Potrebbe essere quello il problema secondo voi?
Grazie sempre in anticipo.
potrebbe ,certo
  • 3 months later...
elettropassione
Rispondo dopo un po', scusatemi, ho montato una ventolina sul dissipatore e la TV sembra funzionare, però sinceramente non sono convintissimo (anche perché una volta appena inserita la ventola si è spenta) però poi, spenta riaccesa e adesso va.... vi tengo informati.
