CIARMA Inserito: 30 maggio 2009 Segnala Inserito: 30 maggio 2009 Ragazzi,ieri in un cantiere ho visto che gli elettricisti avevano giuntato 2 corrugati per interno da diametro 20mm. tramite una specie di manicotto di plastica che si apriva in 2 parti per poi chiudersi manualmente quando i 2 corrugati venivano unitiqualcuno sa indicarmi un linl o un produttore a cui rivolgermi per acquistarli?non riesco a trovarli in giro anche per mancanza di datisaluti
davman Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 i manicotti che dici tu non li ho mai visti, però se ti può interessare, io a volte uso questi:linkvanno benissimo e hanno un prezzo accettabile, non si sfilano ed essendo trasparenti vedi se stai accostando i tubi per bene
disk Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 marca orbis si chiamano connect-ring,ci sono del 16-20-25-32 il sito è : www.orbisitalia.it ciao.
mzara Inserita: 31 maggio 2009 Segnala Inserita: 31 maggio 2009 Per giuntare un tubo da 16, si usa un "boccone" di tubo da 20.Per giuntare un tubo da 20, si usa un "boccone" di tubo da 25.Per giuntare un tubo da 25, si usa un "boccone" di tubo da 32.Ecc.....Ecc.... si evitano un casino di sacchettini, scatolette che poi si strppano e si ribaltano per il furgone!!!!!!
disk Inserita: 31 maggio 2009 Segnala Inserita: 31 maggio 2009 ho sentito che non sono a norma le giunte dei tubi corrugati se non si usano quelli appropriati... leggende metropolitane?io uso la stessa misura tiene meglio,poi nastro! ciao.
Elvezio Franco Inserita: 31 maggio 2009 Segnala Inserita: 31 maggio 2009 io uso la stessa misura tiene meglio,poi nastro!Non ho capito come.....ma se intendi che li avvicini e nastri,allora non conosci i muratori.... Ho sempre usato i giunti in plastica ma ho anche fatto spesso come dice Mzara.
disk Inserita: 31 maggio 2009 Segnala Inserita: 31 maggio 2009 taglio circa 6-10 cm di tubo della stessa misura poi taglio mezzo cm in orizzontale e "incastro" i due tubi vicini e nastro il tutto... conosco bene i muratori che quando coprono i tubi li spostano come vogliono! se usi una misura più grossa per giuntarli e non li nastri si staccano.
vinlo Inserita: 31 maggio 2009 Segnala Inserita: 31 maggio 2009 Anche io a volte li giunto con il tubo stesso o di una taglia più grande,però,quando faccio questo tipo di lavoro, faccio sempre un giro di nastro.Una volta ero rimasto senza ed ho usato,per tenerli insieme,un pò di fil di ferro che c'era in cantiere su i 2 lati :ph34r: .La soluzione migliore secondo me è usare i giunti e non perdi tempo a nastrare perchè hanno un'ottima tenuta..
Carlo Albinoni Inserita: 31 maggio 2009 Segnala Inserita: 31 maggio 2009 ho sentito che non sono a normaMi sa che il normatore non se n'è mai occupato.
mzara Inserita: 31 maggio 2009 Segnala Inserita: 31 maggio 2009 Mi sa che il normatore non se n'è mai occupato.Anche perchè ha ben di meglio a cui pensare!!!!
