lavastoviglie Rex RSF 2420
eloise
Buongiorno, vi scrivo ancora per un problema alla lavastoviglie Rex   RSF 2420s  ..mi presenta lo stesso problema di una simile per la quale vi ho scritto nell0tt0bre dei 2020...ovvero tutte e due le lavastoviglie c completano il ciclo di lavaggio ma non si accende la luce di fine lavaggio...il ciclo termina regolarmente ma se non si chiude sulla manopola riprende nuovamente dopo circa 5 minuti.
Con la Elextrolux non avevo risolto anche se da suggerimenti mi consigliavano di testare il pressostato cosa che ho fatto in parte ovvero soltanto pulito..su quest ultima non si riesce neanche ad andare in diagnosi mentre prima potevo farlo. Sulla Rex ho provato ad entrare in diagnosi come la Electrolux  ovvero premere tasto avvio e contemporaneamente girare manopola antiorario primo scatto si accende luce lavaggio e lampeggia ma ho contato una sessantina di volte..credo non sia corretto, la modalità è corretta? Inoltre ho letto che è possibile resettare la scheda,  in che modo e faccio peggio?
Chiedo gentilmente un vostro parere
GRAZIE
Link al commento
Condividi su altri siti
