Problemi comunicazione Profibus con TP1200 Comfot
Buongiorno a tutti,
su una macchina abbiamo dei problemi con la rete profibus, vecchia e malconcia.
La macchina ha una 60 di nodi tra isole ET200 , inverter e pannelli.
Abbiamo 3 pannelli TP1200 Comfort con installato lo stesso progetto, l'unica differenza è il nodo profibus, i pannelli non sono inseriti nella rete profibus del PLC, ma abbiamo utilizzato nel progetto del TIA (V15.1) il server proxi.
La macchina funziona così da anni, circa 20, ultimamente cominciamo ad avere problemi con la rete profibus (usura, inverter vecchi etc...)
Abbiamo rifatto già varie tratte di cavi, cambiato spine, cambiato schede di comunicazione degli inverter...
E' in programma il revamping, ma non prima di un anno.
Per "tirare avanti" volevamo provare ad abbassare la velocità del profibus da 1500k a 500k.
Nel fare questa manovra ci è successo qualcosa d molto strano ed inspiegabile:
- Riprogrammato tutta le rete a 500 compresi TP ed altre apparecchiature;
- Per motivi tecnici siamo ritornati a 1500 e da qui è nato il problema: I pannelli TP1200 non comunicano più e non c'è modo do farli comunicare se non riportare la rete a 500.
Vi è mai capitato? avete dei suggerimenti?
Grazie a tutti in anticipo per la collaborazione
Gabriele
