Omissam74 Inserito: 6 giugno 2023 Segnala Inserito: 6 giugno 2023 Ciao a tutti. Mi hanno regalato un portatile Asus non funzionante. Ci sto mettendo mano a puro scopo didattico. Nel punto indicato dalla freccia, mi sembra di vedere una bruciata. Secondo voi che componente è?Il portatile non da nessun segno di alimentazione. Il primo punto dove arriva l'alimentazione è lì. Consigli?.
reka Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 è un condensatore mi pare, però non so se riesci a capirne la capacità.. in teoria se gli altri due sono gemelli puoi provare con uno di loro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 in giro dovrebbero esserci gli schemi,modello preciso?
Nik-nak Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 Dovrebbero essere delle ferriti, in serie all'alimentazione. Dovresti misurare ai loro capi, un valore di 0 ohm, o giu di li.
3kek1 Inserita: 7 giugno 2023 Segnala Inserita: 7 giugno 2023 Non ti aspettare che sia l'unico guasto.. però c'è una sezione appropriata per cui verrai spostato la
Omissam74 Inserita: 8 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2023 Sinceramente mi sembra più giusta l'altra sezione visto che si parla comunque di componenti elettronici, non di PC....
Livio Orsini Inserita: 8 giugno 2023 Segnala Inserita: 8 giugno 2023 Il 08/06/2023 alle 10:37 , Omissam74 ha scritto: Sinceramente mi sembra più giusta l'altra sezione visto che si parla comunque di componenti elettronici, non di PC.... Expand Anche se non l'ho spostata io concordo con il collega che l'ha spostata. Non è solo un problema di componentistica, ma di componentisca specifica per notebook
Dumah Brazorf Inserita: 8 giugno 2023 Segnala Inserita: 8 giugno 2023 Dovrebbe essere una ferrite/induttore ma come vedi ce ne sono 3 in parallelo. Dovresti misurare un bel corto secco ai capi perchè alla fine quello fanno, collegano due parti di circuito. Forse è venuta a contatto con un cacciavite o col la scocca del pc (cartone sulla tastiera...) ed è partita la sfiaccolata.
Omissam74 Inserita: 10 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2023 Mi sa che ho trovato il guasto....... Oltre tutto scalda.
Livio Orsini Inserita: 11 giugno 2023 Segnala Inserita: 11 giugno 2023 Il 10/06/2023 alle 16:50 , Omissam74 ha scritto: . Oltre tutto scalda. Expand Dipende da quanto scalda, perchè un riscaldamento evidente è normale.
Omissam74 Inserita: 11 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2023 comunque manca un pezzo di integrato, quindi è "esploso” . Anche il transistor o simile non mi sembra messo benissimo. L'immagine è parecchio ingrandita.
Livio Orsini Inserita: 11 giugno 2023 Segnala Inserita: 11 giugno 2023 Il 11/06/2023 alle 15:27 , Omissam74 ha scritto: comunque manca un pezzo di integrato, quindi è "esploso” . Expand Se ne manca un pezzo allora è proprio defunto; dalla foto non riuscivo a distinguere si fosse una macchia o una rottura, idem per il transistor. Non riesci a leggere alcuna scritta? Il transistor potrebbe essere un regolatore a 3 terminali.
Omissam74 Inserita: 11 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2023 La foto reale è questa. Non si legge nessuna scritta e comunque non sono attrezzato per fare lavori del genere. Se ci passo con una punta sento proprio l'avvallamento.
Dumah Brazorf Inserita: 11 giugno 2023 Segnala Inserita: 11 giugno 2023 (modificato) Sì il chip è proprio esploso. Riesci a leggere il codice? Si potrebbe toglierlo e vedere se il pc parte senza, ma serve una stazione ad aria calda. Cosa c'è collegato a quei 2 connettori in fondo? Modificato: 11 giugno 2023 da Dumah Brazorf
Omissam74 Inserita: 12 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2023 In realtà i connettori sono 3. Porte USB e conmpany, mezzo mouse e tastiera. Il cip, a tester, è collegato un po' a tutti e tre.....
