differenziali tetrapolari uscita trifase
buongiorno , gradirei sapere se un differenziale alimentato con 3+N ed all'uscita soltanto tre fasi dal punto di vista della sicurezza (e della normativa ) è da considerarsi correttamente collegato oppure  no , grazie (al tasto funziona ma questo comunque non è detto che sia sicuro)
I collegamenti in uscita dipendono dai Tipi di Carico che vengono alimentati.
- In molti Motori Trifase non serve il Neutro.
- Ma è necessario se coesistono Carichi Monofase .
Invece, qualora dalla Fornitura Trifase si passi alla Monofase, andranno utilizzati i Morsetti
che garantiscono il funzionamento del Test  .
Buon pomeriggio !
