Puntalini
Buongiorno,
ho una domanda sicuramente semplice per gli esperti: in un quadro ho due cavi da 4mm2 che vanno morsettati "insieme" all'ingresso di un MT (entra ed esci per capirci, ossia un ponticello verso il MT successivo ( questo sia per fase che per neutro, quindi coppie di due cavi da 4mm2)
Il puntalino doppio da usare deve essere da 4mm2 o più grande visto che se unisco il rame dei due cavi da 4mm2 la sezione aumenta?
Devi usare i puntalini doppi appositi. ES: Puntalino doppio
Meglio ancora se usi i pettini di cablaggio specifici del produttore dei tuoi interruttori. Il lavoro è più veloce e ordinato
io se è un entra/esci e il morsetto lo consente preferisco comunque i puntalini singoli che sono meno vincolanti.
le barre sono comode ma bisogna avere la malizia per poi non fare l'effetto parcheggio a spina di pesce coi moduli.
Certo, ma il puntalino doppio deve essere da 4, da 6, da 10, visto che entrano due cavi da 4?
Maurizio Colombi
Il produttore sa che un puntalino doppio da 4 dovrà contenere due conduttori da 4 e quindi dovrai comprare un puntalino doppio da 4.
Grazie, chiarissimo
Immagini quindi che il rame dei due cavi vada unito senza torsione , altrimenti non entra, giusto ?
Il puntatina doppio   ha la parte isolante non tonda , ma ovale allungata
Affianchi i cavi con pochissima torsione , infili e crampi    finito li
Come dici tu , se li attircigli troppo , non entrano
