pinoros Inserito: 9 giugno 2023 Segnala Inserito: 9 giugno 2023 Salve , mi trovo ad inserire un videocitofono molto particolare, infatti trattasi di palazzo trifamigliare con ingresso esterno , portone principale , 6 cancelli , il sistema deve avere due pulsantiere con video esterne attualmente è presente un citofono classico 5 fili intercomunicante con 6 pulsanti per azionare i cancelli e due pulsanti per attivare il portone principale e cancelletto pedonale , sviluppo sistema, utente 1 , deve poter aprire solo tre dei cancelli + cancelletto pedonale + portone principale utente 2 , deve poter aprire solo tre dei cancelli (come utente 1) + cancelletto pedonale + portone principale utente 3 , deve poter aprire solo tre dei cancelli (i rimananti) + portone principale il sistema deve avere possibilità di intercomunicare tra i tre appartamenti facendo un giro sulle varie proposte commerciali a 2 fili non ho trovato nulla che mi potesse gestire una simile situazione , Tutte le soluzioni trovate mi possono gestire solo apertura di un portoncino e un cancello avete qualche soluzione in merito? grazie
Maurizio Colombi Inserita: 9 giugno 2023 Segnala Inserita: 9 giugno 2023 4 minuti fa, pinoros ha scritto: non ho trovato nulla che mi potesse gestire una simile situazione Purtroppo non troverai nulla perchè non esiste una "scatola pronta" con dentro le soluzioni per ogni richiesta. Lavorandoci un po', utilizzando componenti aggiuntivi ed avendo buona disponibilità economica, realizzerai quello che desideri. Ormai tutti i sistemi citofonici si equivalgono.
ROBY 73 Inserita: 9 giugno 2023 Segnala Inserita: 9 giugno 2023 Ciao pinoros, 16 ore fa, pinoros ha scritto: mi trovo ad inserire un videocitofono molto particolare,........... In effetti da come la descrivi è un po' ingarbugliato e forse per farci capire (almeno a me), sarebbe meglio avere un disegno della situazione, con la descrizione dei cancelli, porte, ed i vari utenti "in gioco".
