Cordina Lampadario In Fibra - Le fibre naturali
Ho un registratore con scheda ethernet con il quale posso comunicare scambiando dati e comandi in ASCII aprendo una connessione TCP sulla porta 34260.
Come posso fare per creare una connessione dal plc a questo registratore tramite la scheda ethernet e a scambiare in seguito i dati?
Devi vedere se esiste un Modulo Ethernet di Comunicazioni S7-300 che sopporti
lo scambio dati con Socket TCP-IP.
Non sempre un modulo Ethernet per PLC permette i gestire dei direttamente dei Socket Client o Server.
Altrimenti devi costruire il protocollo appropriato di comuniczione verso il PLC, attraverso appunto gli stessi Socket TCP-IP.
Ma non so se con il tuo registratore permetta di fare questo ?
poi la Porta o Socket 34260 forse non è corretta, devi avere la possibilità di cambiare porta.
Molto probabilmente devi cercare se esiste un modulo Ethernet che supporti la modalità WEB, questo tipi di moduli, permettono appunto di gestire direttamete i Socket.
  • 1 year later...
Ci sono limitazioni nell' utilizzo di cordina intrecciata per la distribuzione e alimentazione di lampadari?
Nei locali pubblici ad altezza inferiore ai 2,5 mt si può installare?
Può essere utilizzata come conduttore di distribuzione con installazione a vista su travi in legno?
Non credo ci siano problemii per questo tipo di impiego,come ad esempio alimentare i lampadari.Io l'ho vista spesso in molti locali,per lo scopo detto prima,anche fissata direttamente sulle travi di legno ..
essendo la tensione superiore alla tensione di sicurezza no è obbligatoria la protezione meccanica?
In caso di sovrariscaldamento si può considerare il materiale autoestinguente o non propagante la fiamma?
