È la scheda come dice il tecnico?
Buongiorno a tutti.
Frigorifero Siemens KG36NVL21/11 con 7 anni di vita, da un po' di giorni va in allarme con le porte chiuse, tipo di notte. Quando va in allarme lo metto su "super" e risolvo, ma se poi reimposto -18 o -20 va nuovamente in allarme dopo un pò. Probabilmente tenendolo su "super" non si all'arma, na dovrei provare per 3-4 GG consecutivi.
Quando va in allarme le cose in frigo risultano fredde, mentre nel congelatore in effetti le cose sono quasi scongelate.
Ho chiamato un tecnico, 50€ per il controllo, diagnosi di scheda guasta e preventivo di 350€ per la riparazione rifiutato senza pensarci su.
La scheda l'ho trovata da un rivenditore (modulo di comando programmato) a 130€ e sarei deciso a sostituirla in autonomia perché l operazione sembra alla mia portata, ma la domanda è: la diagnosi è corretta sicuramente?
A me sembra strano che una scheda guasta faccia funzionare il frigo, ma non il congelatore. Il motore è unico per i due componenti.
Secondo il tecnico pure nel frigo non ci sono i gradi segnati dal display, io non ho un termometro che segna sottozero, ma l acqua sembra bella fredda.
Come posso provare se la scheda funziona oppure no? Altre cose da verificare?
Grazie a tutti
