Impianto Mitsubishi del 2000 con gas R22
Inserito: (modificato)
Premesso che sono abbastanza ignorante in materia di climatizzazione, ho un vecchio impianto Mitsubishi trial split del 2000 funzionante con gas R22 da mettere a posto e vorrei capire cosa mi conviene fare. L’unità esterna è una macchina modello MUX-18RV con sola funzione di raffreddamento dunque non inverter, mentre i 3 split interni in camere diverse sono modello MSC-09RV, comandati da telecomandi EG9C. Naturalmente so che la ricarica del gas R22 non viene più effettuata. Quello che voglio capire è se posso tenere gli split interni e cambiare l’unità esterna con una macchina nuova tipo inverter con pompa di calore perché cambiare tutto con 3 unità interne e quella esterna sarebbe troppo dispendioso. L’obiettivo sarebbe poter avere un inverter per riscaldare le stanze anche d’inverno visto che di gas per riscaldamento pago un botto. Grazie a chi mi aiuterà.
Modificato: da bardonecchio
Alessio Menditto
Ma per carità, o cambi tutto o nessuno può garantire che la sostituzione a metà funzioni, posto si riesca a far comunicare gli split con la macchina esterna.
Purtroppo 3 split con la macchina esterna mi verrebbe a costare troppo, la casa l’ho comprata l’anno scorso e con i lavori che ho fatto fare ho finito abbondantemente i soldi, anzi ho dovuto praticamente impegnare buona parte dello stipendio in finanziamenti e prestiti. Se anche facessi mettere un inverter e tenessi una sola unità interna per riscaldare poi mi rimarrebbe il buco degli altri due split e dovrei anche imbiancare la parte del muro che dopo 23 anni sarà nera come il carbone. Ho capito che lascerò tutto come sta fino a quando non avrò i soldi per sostituire tutte e quattro le macchine, ma infatti immaginavo che la risposta sarebbe stata questa… grazie a tutti, se volete potete chiudere la discussione.
l'inverter e il "solo freddo" non hanno nulla da condividere
comunque, devi sostituire tutto
o trovare compromessi se il prezzo è troppo alto
non so che contratto di luce tu hai ma pultroppo il prezzo della luce è ancora vincolato a quello del gas quindi  non credere di risparmiare con gli split. venendo alla tua domanda non puoi cambiare solo unita esterna non "parlerebbe" con gli spilt oltre che adesso le macchine sono a r32 e gli split per r22 non vanno bene. fatti qualche preventivo di qualche marca meno blasonata ma accettabile
Alessio Menditto
Comunque penso ce lo possiamo sognare un impianto attuale che dura 23 anni come il tuo, essenzialmente per un problema di umidità che i vecchi olii dei compressori a 22 non avevano, io lo terrei caro il tuo impianto.
quoto
comunque, solitamente "muore" prima l'elettronica della "meccanica"...
e le macchine vecchie consumavano di più ma duravano più a lungo
ora consumano 1/3 e durano 1/3
e sono anche molto più "complesse"
