Bobine A Lancio Di Corrente In Parallelo - Come verificare l'efficienza?
Questa mattina ho fatto un sopralluogo in un condomio per un preventivo.
Questo edificio é dotato di autorimessa con piú di 9 posti, quindi é sottoposto alle norme dei VVFF, che prevedono un pulsante di emergenza posto all'esterno che ponga fuori tensione l'impianto dei box.
Guardando in prossimitá dei contatori, ho notato che allo scopo sono stati utilizzati sganciatori a lancio di corrente per tutti i MTD che proteggono i montanti agli appartamenti e ai relativi box.
E qui il mio dubbio: con gli sganciatori a lancio di corrente in parallelo, come si puó fare la verifica dell'efficienza del circuito di sgancio?
Secondo me non puó essere fatta... o mi sono perso qualcosa? :unsure:
Quale verifica?
Se non sbaglio dovrebbe essere sufficiente una segnalazione visiva nel quadro.
Quale verifica?
Mi sono espresso male. Con gli sganciatori a lancio di corrente devo essere sicuro che il circuito di comando non sia interrotto. Solitamente con questi sganciatori si mette la classica lampadina in parallelo con il contatto NO, come detto anche da FedericoP.
Tutto funziona se vado a comandare una sola bobina, ma se vado a comandare due o piú bobine in parallelo, nel caso che una di queste sia interrotta non avrei alcuna indicazione di questo guasto in quanto la lampadina rimarrebbe comunque accesa.
Da qui il mio dubbio: é da considerare sicuro un comando di emergenza del genere?
Adelino Rossi
esiste anche la prova periodica reale da registrare sul quaderno di manutenzione.
Usi 3 lampade.
In che senso? Il pulsante di sgancio é unico :unsure:
Temo che in un condominio sia proprio la prima cosa che si dimentica di fare. :lol:
Esiste qualche obbligo per questa prova? E puó essere considerata sufficiente? Sinceramente non ho mai approfondito questo aspetto delle autorimesse con piú di 9 posti.
marco.riefolo
Quando hai più di una bobina effettivamente quel comando non va più bene per i motivi che hai segnalato tu. Dovresti trovare un'altra soluzione. Tempo fa un ingegnere di una commissione di vigilanza mi aveva fatto notare la stessa cosa.
Grazie marco.riefolo per l'informazione. :)
Il mio intervento nel condominio riguardava esclusivamente dei citofoni, peró ho segnalato all'amministratore questa anomalia, in modo che possa chiedere informazioni a chi ha eseguito l'impianto.
marco.riefolo
La problematica sollevata in effetti esiste (un ispettore CPV mi fece notare la stessa cosa). Credo dovresti trovare un altro sistema per realizzare il comando d'emergenza.
