fase servomotore Osai
Antonio Monteleone
ho un servomotore Osai ''DS 56-l", e' stato smontato per sostituzione cuscinetti e adesso si dovrebbe mettere in fase con l'encoder
( Stegmann srs 50 c3) .
ho letto sul forum alcune discussioni sulla fasatura del resolver, ma questo stegmann non credo che sia un normale resolver,
ho tentato di rilevare, con oscilloscopio, le forme d'onda di sin e cosin, ma non mi ritrovo nulla, prima di mandarlo in un laboratorio per la messa in fase volevo sapere
se c'e' un metodo per metterlo in fase senza attrezzature specifiche, dal datasheet del trasduttore vedo che esiste un tool per la programmazione e la verifica, mi viene da pensare che sia
necessario collegarlo a questo strumento per rilevare i segnali di uscita
