non funziona quando piove
frenky123
salve ho un cancello battente doppie ante della beninca, ultimamente funziona con il comando a distanza, ma quando piove non funziona con il radiocomando, ma funziona con la chiave, poi aspetto 7-10gg di sereno ritorna funzionante.
ho pensato alle infiltrazione nella scatola dove e alloggiata la centrale ma sembra secco, non ci sono umidita o muffe almeno a occhio. che cosa puo essere?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Il 12/6/2023 alle 18:52 , reka ha scritto:
ma la scheda radio è integrata o a parte? c'è un'antenna esterna?
La scheda radio e integrata della scheda principale, poi tra i connettori ci sono 2 fili per l'antenna
Il 12/6/2023 alle 19:37 , luigi69 ha scritto:
Infiltrazioni nell antenna, nella base dove è collegato il cavo
non ho controllato e avvitata nella colonna del cancello, che sia questo il problema?
Link al commento
del_user_125789
Quote
Sicuramente . Poi, mai dire mai ,
Se l'antenna non è allagata , rimane solo il cavo d'antenna in basso isolamento a bagno in qualche pozzetto .
Link al commento
Ho Aperto i due pozzetti in prossimita delle colonnine e oltre al lombrico bello grosso non ho trovato allagamenti, il filo dell'antenna pi sembra intatto, di solito anche se non ci fosse l'antenna dovrebbe funzionare ma con poca portata, non e cosi? se scollego l'antenna e ci metto un filo di 10/20 cm potrebbe funzionare, mi ricordo che nei interruttori radiocomandati nella centralina ce solo un pezzo di filo.
Link al commento
La lunghezza dello spezzone dipende dalla frequenza di lavoro
Si   ma se colleghi un cavo schermato che ad una estremità è  in corto causa acqua,  la ricezione viene "azzerata"
Link al commento
19 ore fa, Sanka Giuliano ha scritto:
ottima prova da fare .
Niente da fare, secondo me ce qualcosa sulla scheda che non gli piace. ma la schedina radio si puo trovare come ricambio? perche vorrei dissaldarla e rimetterci una nuova
Link al commento
del_user_125789
Quote
Niente da fare, ........perche vorrei dissaldarla e rimetterci una nuova
Io lavoro nel  reparto cardiologia .
per questo problema , dovrai chiedere il trasferimento in neurologia da ROBY 73
Link al commento
Il 16/6/2023 alle 14:44 , luigi69 ha scritto:
Ma hai verificato l antenna ?   Hai aperto la base dove ci sono i collegamenti  ?
Si ho verificato alla base dell'antenna c'e una giunziona con del nastro, ho aperto ma sembra regolare, e non e bagnato , comunque anche se ci fosse problema con l'antenna, ho collegato direttamente uno spezzone di filo alla scheda madre al morsetto dell'antenna, ma niente.
Link al commento
8 ore fa, reka ha scritto:
ci sarebbe da dire che non ci hai ancora detto di che scheda si tratta, scheda integrata o innestata?
la scheda e integrata, nel suo interno ha anche un connettore credo che ci vada un radio bicanale
Link al commento
