eutelsat 9b + eutelsat 5w b
buongiorno a tutti, mi chiedevo se era possibile prendere insieme i due satelliti sopra citati e con che parabola tipo di parabola o supporto lnb
Dicci dove ti trovi; sarà più semplice aiutarti e/o consigliarti.
Guarda te che combinazione. Valutando che fra i due satelliti, il puntamento differisce di circa 20°, avevo pensato di non puntare nessuno dei due con il fuoco principale della parabola per non defocalizzare troppo quello che sarà ricevibile su uno dei fuochi secondari. Avevo preso come esempio Torino dove vivo e Taranto  per simulare quale fosse il satellite su cui puntare "a circa metà fra i due" e per pura combinazione, tu devi installare la parabola proprio a Taranto o dintorni.
In passato avevo installato una parabola per ricevere Hotbird (13 Est) e i canali Ucraini a 4 e 5 Ovest. Dalle prove fatte sul campo è emerso che per quanto possibile la ricezione puntando la parabola da 100 cm su uno dei due satelliti, il migliore compromesso l'ho ottenuto puntando la parabola a metà strada.
Usando la stessa logica, nel caso di Taranto, il satellite a metà strada fra i due che vuoi puntare è Bulgaria Sat posizionato a 1,9° Est.
Così facendo avrai un leggero deprezzamento dei segnali di entrambi i satelliti anziché avere un satellite perfettamente centrato e l'altro molto più defocalizzato.
Ovviamente sei libero di agire come meglio credi e se uno dei due satelliti ti interessa più dell'altro, allora punta il fuoco principale di quello che ti interessa maggiormente.
Come parabola e'sicuramente meglio una 100 cm piuttosto che la classica 80 e per il supporto sarebbe bene adottarne uno che oltre a consentire la regolazione Est-Ovest, permettesse anche la regolazione in altezza.
Tieni presente che la distanza fisica fra i due LNB varia in base alla focale della parabola in uso per cui per non brancolare totalmente nel buio, meglio che ti affidi ad una parabola di cui sia nota la distanza focale. Per fare un esempio, Mitan, riporta le lunghezze focali di tutte le parabole prodotte ma non tutti i produttori lo fanno.
