Locali Negozio Classe Di Incendio Rei 60 - Quali cavi utilizzare in canala?
Ciao a tutti,
avrei bisogno di due info circa l'SFB4 e 5
Call "TON" , DB1
IN:=M0.0
PT:=T#10S
Q:=M0.1
ET:=
Allora la prima domanda è questa:
questa funzione è un timer ton quindi io mi dovrei trovare che il bit M0.1 vada a uno dieci secondi dopo che va a1 il M0.0 ???
La seconda domanda è questa:
cosa devo mettere in ET ?????
Ciao e grazie
Ciao,
informazioni sull' SFB4 (e molti altri), le puoi trovare sul "Manuale di riferimento software di sistema S7 300/400" con codice Siemens 6ES7810-4CA08-8EW1.
nel caso specifico, a pag. 469, dice che:
Un fronte di salita all'ingresso IN ha come conseguenza un fronte di salita all'uscita Q dopo
che è trascorsa la durata di tempo PT. Q rimane impostato fino a che l'ingresso IN cambia in
0. Se l'ingresso IN cambia in 0, prima che sia trascorso il tempo PT, l'uscita Q rimane su 0.
L'uscita ET fornisce il tempo che è trascorso all'ingresso IN dall'ultimo fronte di salita, tuttavia
al massimo fino al valore dell'ingresso PT. ET viene resettato se l'ingresso IN cambia in 0.
Per l' SFB5, nel paragrafo seguente del già citato manuale che puoi scaricare gratis dal sito Siemens, invece dice che:
Un fronte di salita all'ingresso IN causa un fronte di salita all'uscita Q. Un fronte di discesa
all'ingresso IN ha come conseguenza un fronte di discesa all'uscita Q dopo che è trascorsa
la durata di tempo PT. Se l'ingresso IN cambia nuovamente in 1 prima che il tempo PT sia
trascorso, l'uscita Q rimane su 1.
L'uscita ET fornisce il tempo, che è trascorso all'ingresso IN dall'ultimo fronte di discesa,
tuttavia al massimo fino al valore dell'ingresso PT. ET viene resettato se l'ingresso IN cambia
in 1.
Per rispondere alla tua seconda domanda, in ET va dunque indicata la MW in cui vuoi depositare il tempo trascorso dall'avvio del temporizzatore.
Sperando d'esserti stato d'aiuto, auguro buon lavoro. ;)
Grazie mille per le risposte, alla fine c'ero arrivato.... perchè lo avevo provato con il plcsim e non funzionava perchè ho scoperto essere un baco di plcsim; poi dopo ho provato su una cpu e tutto ok...
in et non va indicata una mw ma una md.
L'unico dubbio che mi è rimasto è che per ogni chiamata all'sfb4 bisogna dargli un db diverso????
ciao ciao e grazie
  • 1 year later...
E' sufficiente il normale cavo FG7 o serve l'OM1?
