Dispersore All'interno Dell'edificio
Buongiorno,
dovrei comandare un motore passo-passo attraverso le uscite veloci di un PLC siemens 312C; dovrei anche gestire le rampe.
ho provato a guardare sulle impostazioni ma non ho capito molto, solo che impegna 8Byte per ogni canale di uscita.
mi potete aiutare?
grazie.
maatleyy <_<
  • 3 weeks later...
nessuno mi risponde.... accidenti è un argomento cosi strano???
Può essere che nessuno conosce la risposta, può essere chi sa rispondere non ne abbia voglia.
PLCForum è fatto da volontari in completa libertà.
Gianmario Pedrani
Hai provato a contattare hotline della Siemens, ho il rivenditore che ti ha venduto la scheda??? magari ti sanno rispondere...
per il resto quoto in pieno quello scritto da Livio
ciaooooooooo
  • 1 year later...
Buongiorno,
ad un proprietario di un immobile è stato chiesto di infiggere il dispersore (picchetto)
all'interno del suo immobile (struttura senza cortile interno) e non all'esterno in quanto non di sua proprietà.
Sapendo che l'impianto di terra (picchetti e/o eventualmente corda nuda interrata) devono essere
opportunamente posizionati a circa 1 m dalla muratura perimetrale esterna e ad una profondità non inferiore a 50 cm per la corda e ad 1,5 m per il picchetto, come ci si dovrebbe comportare in questo caso?
Presumo che potrebbe utilizzare, se eventualmente accessibili, soltanto i dispersori di fatto (ferri dei plinti), sempre che, naturalmente, soddisfino i valori richiesti per la resistenza di terra, ma se ciò non bastasse?
Nel caso fosse possibile installarlo all'interno potrebbero nascere potenziali pericolosi tali da creare potenziali pericoli per le persone?
(Un caso analogo che si verifica spesso è quello delle palazzine non dotate di impianto di terra e che vorrebbero
adeguarsi alla normativa vigente (vedi D.M. 37/2008))!!!
Attendo e Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
