Tensione su connettore bus 2easy del Faac e045?
Antonio Alvino
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi.
Ho questa scheda Faac e045 dopo una forte pioggia il canccello a 2 ante non ha funzionato più.
Mi sono reso conto che una fotocellula era spenta,forse per un guasto"ancora da controllare".
Ora ho staccato tutto e portato la scheda in laboratorio.
Alimentandola ho notato che sul connettore bus 2easy ho una tensione di circa 14-15 volt.
Qualcuno sà se la tensione che mi ritrovo è giusta? sugli altri connettori ho anche la 24v e 5v
Fatto test con fotocellule staccate e disattivate,al posto dei motori ho collegato delle lampadine a filamento.Utilizzando i comandi manuali sulla scheda i motori funzionano sia in apertura che in chiusura su entrambi.
grazie
Modificato: da Antonio Alvino
Ciao, la tensione sul connettore bus è corretta, circa 14 Vdc.
Antonio Alvino
Grazie mille a ok ,mi sono accorto che appena ci si applica un assorbimento ho l'errore cc
se appena applichi un dispositivo bus ha l’errore cc verifica che non sia il dispositivo stesso in corto. Generalmente quando salta l’uscita sulla scheda, ti da sempre errore cc anche con niente collegato.
Antonio Alvino
Allora al momento ho risolto il problema del cc sul bus.
Ora vorrei capire se su questa scheda è normale avere il led rosso Dl15 acceso,quello sotto quello verde del bus,considerando che in laboratorio ho solo una fotocellula ricevente.
Da come dice il manuale dovrebbe essere Led di segnalazione dispositivo a BUS-2EASY ATTIVO
