Ignis kpiu Cuscinetti che durano poco più di 2 anni
Ciao a tutti. Novembre 2020 ho cambiato la crociera del cestello (braccio spezzato), cuscinetti e para acqua. Non era la prima volta che cambiavo i cuscinetti su questa lavatrice. Prima davo colpa alla boccola della crociera che non era più bellissima ma adesso è praticamente nuova.  A sto punto o mi vendono dei paracqua di nona scelta (ma non credo) oppure l'acqua passa dall'esterno del paracqua. Cosa posso fare per evitare che fiitri acqua dal paracqua? Grazie
Su quella che è passata da me, si era mangiata in parte la sede del paraacqua. Forse devi provare a mettere un giro di silicone attorno al paraacqua medesimo. 🤷🏽
Ho fatto il cordolo di silicone sul paracqua. Logicamente quando l'ho inserito, la maggior parte è venuto via. Allora l'ho spinto dentro con il dito. È entrato, ma ne è entrato parecchio. Adesso ho lasciato il tutto ad asciugare. Domani monto il cestello e proseguo. Spero che duri qualche anno in più.
Stefano Dalmo
Ma hai messo del grasso al silicone nell’interno del para acqua.
 . Di silicone ce ne vuole un velo   .
tanto deve solo tappare  le impurità del mozzo .
qualche foto ?
Non usare grasso minerale comune
Stefano Dalmo
Meglio chiarire .
ho parlato di due cose .
silicone sigillante  che in genere non si mette  nella sede di ancoraggio del paraolio / acqua , oppure ,eventualmente  la sede  di questo nel mozzo fosse  corrosa , ne basta un velo giusto quanto basta ,è inutile esagerare .
poi ho parlato di grasso al silicone  , da mettere nell’interno della faccia del paraolio  ,qui bisogna abbondare , perché più lubrifica nel tempo e meglio  è.
 Non utilizzare grasso minerale generico , perché scioglie la gomma .
spero di essere stato chiaro .
Ciao,'. La sede del cuscinetto interno è ormai un disastro. L'ho lisciata con la carta abrasiva ma non è comunque bella, causa anche di precedenti rotture del cuscinetto con perdita delle sfere Il cuscinetto entra senza alcun sforzo. Fine novembre 2020 ho cambiato i cuscinetti a crociera. Sul paracqua avevo messo un po' di pasta rossa, sull'esterno, ma l'acqua è passata lo stesso. Adesso provo con abbondante silicone che resta anche più elastico
Non è che allora anche il cuscinetto tende a ruotare in sede? 🤔
So che è difficile reperire il fondello, visto che in quello delle Caccapiù ci passa anche la resistenza, a differenza di quello delle svariate frontali, ma chissà se si può creare l'asola su questo... 🤷🏽
Fare si può fare, ma a che costi? Dovrei fare tornire la sede di alluminio e far fare una bussola
se ruota ma non lasco, una dose di frenafiletti potrebbe aiutare
Ormai è dentro. La prossima volta metto il frena filetti. Grazie per il suggerimento.
Ma non è che con il blocca filetti non riesco più a togliere il cuscinetto in caso di bisogno?
userai l'estrattore, tanto la sede è già massacrata, avrebbe dovuto essere in H7...
Parla di "coperchio", non mi sembra tanto spesso da comprendere la sede del cuscinetto... 🤷🏽
