pedersen Inserito: 15 giugno 2023 Segnala Inserito: 15 giugno 2023 Se prendo il tester è metto modalità hertz mi succede questo: Se con un puntale tocco una fase e l'altro puntale ce l'ho in mano mi misura 50Hz correttamente Se invece con un puntale tocco il neutro e l'altro puntale ce l'ho in mano a volte mi misura 50Hz altre volte non mi misura proprio niente. Non capisco in base a quale criterio a volte misura e a volte no. Ho provato pure a collegarci un carico resistivo tra fase e neutro e lo stesso non mostra la frequenza del neutro.
mmz599 Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Ciao Pedersen. Visto che per il momento nessuno ti ha risposto ti consiglio di sospendere immediatamente queste misure senza senso in quanto estremamente pericolose. Trovati un buon libro oppure segui il forum dove trovi ottimi insegnamenti e misura quello che vuoi ma lascia stare la 230 Volt. Mario
Livio Orsini Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Per prima cosa stai facendo una misura in modo pericoloso e, comunque, errato. Per misurare la frequenza entrambi i puntali devono essere connessi ai due morsetti del generatore, che in questo caso è la rete elettrica. Leggi le specifiche del tuo tester per conoscere qule tensione massima sopporta l'ingresso del freqenziometro. Per misurare direttamente la rete deve poter sopportare almeno 260Vrms, altrimenti dovrai realizzare un partitore resistivo per ridurre la tensione.
pedersen Inserita: 15 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Il tester e' un fluke 87 Non sono uno nuovo del settore Oltre alla 230V e alla 400V ho avuto esperienze anche con la 20kV.. Io voglio capire se un cavo e' connesso al neutro o no e avevo pensato di verificare se misuravo in qualche modo i 50Hz oppure no
DavideDaSerra Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Perché la corrente sul neutro potrebbe non esserci (carico bilanciato) o essere avere una tensione talmente bassa per cui il tuo corpo, di fatto, è visto come un circuito aperto.
del_user_125789 Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Quote Il tester e' un fluke 87 Non sono uno nuovo del settore Oltre a quanto evidenziato qui : Quote Leggi le specifiche del tuo tester per conoscere qule tensione massima sopporta l'ingresso del freqenziometro Siccome a posteriori hai specificato il modello del tester, devi tenere presente sempre le correnti capacitive e la sensibilità del tester . Per misurare la frequenza il tester funziona come un voltmetro , quindi : Quote entrambi i puntali devono essere connessi ai due morsetti del generatore, Se tocchi solo la fase e il tester rileva , significa che le correnti capacitive verso terra (quindi neutro e terra insieme ) sono alte (relativamente ) , o la sensibilità del tester è alta . Non ce nulla di strano . Diverso con il neutro che è normalmente è messo a terra , la differenza di potenziale è minore . Quindi minore tensione , minore corrente, tendenzialmente verso nulla , meno dati esatti . Anche questo comportamento dello strumento è normale . Per questo motivo : Quote entrambi i puntali devono essere connessi ai due morsetti del generatore,
Livio Orsini Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 2 ore fa, pedersen ha scritto: Non sono uno nuovo del settore Oltre alla 230V e alla 400V ho avuto esperienze anche con la 20kV.. Anche se sei "esperto" stai facendo una cosa pericolosa ed inutile, anzi errata.
del_user_125789 Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Quote Oltre alla 230V e alla 400V ho avuto esperienze anche con la 20kV. In modo amichevole : se hai avuto esperienze con la media tensione , dovresti conoscere abbastanza bene questi "comportamenti" degli strumenti di misura come nel tuo caso , perché dipendono proprio dal sistema di distribuzione del neutro nelle cabine Mt-Bt : Quote 20kV.
pedersen Inserita: 15 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Ribaltiamo la domanda: come faccio a sapere, avendo a disposizione un solo filo, se e' neutro o terra?
del_user_125789 Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Quote come faccio a sapere, avendo a disposizione un solo filo, se e' neutro o terra? Gira il tester in volt e misura ddp fase -neutro , fase - terra , neutro -terra . Avendo l'esperienza ,il risultato dei valori ti dice indicativamente lo stato del neutro . Se è terra , neutro o fase .
pedersen Inserita: 15 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2023 (modificato) Io dicevo avendo solo un cavo come fare Perciò avevo pensato alla frequenza Modificato: 15 giugno 2023 da pedersen
luigi69 Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 27 minuti fa, pedersen ha scritto: Io dicevo avendo solo un cavo come fare Perciò avevo pensato alla frequenza Tiri un altro cavo da una scatola che sai di sicuro avere tensione o meno , e fai delle misure Ma io ti scrivo il mio pensiero... non è sensato aspettarsi da un solo cavo delle misure coerenti..potresti avere derivazioni da circuiti diversi , e quindi sbagliare le tue considerazioni finali però , secondo il mio parere , io non mi fiderei assolutamente della misura della frequenza di rete...e se fosse indotta , per mille motivi gia citati sopra ? Non hai modo di capire da dove arriva il cavo ? ma una volta che sei riuscito a determinare se è terra o neutro , ..cosa te ne fai ?
del_user_125789 Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Quote Io dicevo avendo solo un cavo come fare Carissimo , il tester non funziona con un solo cavo conduttore a contatto diretto . Serve differenza di potenziale . Se per volare servono 2 ali , non puoi chiedermi coma faccio a volare con un ala sola , Non voli . Se tenti di volare cadi per terra Non misuri . Se tenti di misurare , misuri sbagliato.
pedersen Inserita: 15 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Ma anche la pinza amperometrica in modalità Hz mi sbaglia sul neutro..
del_user_125789 Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 Quote Ma anche la pinza amperometrica in modalità Hz mi sbaglia sul neutro.. Quanti ampere leggi sul neutro ? Quanti Hertz leggi sul neutro ?
pedersen Inserita: 15 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2023 (modificato) La pinza che ho praticamente riesce a vedere la frequenza sul neutro ma ci deve essere un certo numero di Ampere che circolano Senza carico non funziona Quando funziona mi dice 50Hz A volte segna 150Hz (sul manuale dice che in questo caso ci sono armoniche) Modificato: 15 giugno 2023 da pedersen
Maurizio Colombi Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 13 minuti fa, pedersen ha scritto: La pinza che ho praticamente riesce a vedere la frequenza sul neutro ma ci deve essere un certo numero di Ampere che circolano Ma anche quella che hanno gli altri... Se non c'è il circuito chiuso, non leggi nulla. In ogni modo, come è già stato scritto, con un solo filo e senza nient'altro, è molto difficile stabilire se si tratta di un neutro o di una terra. Occorre una fase ed un carico, allora si riesce a definire con assoluta certezza di cosa si tratta.
del_user_125789 Inserita: 15 giugno 2023 Segnala Inserita: 15 giugno 2023 (modificato) Quote La pinza che ho praticamente riesce a vedere la frequenza sul neutro ma ci deve essere un certo numero di Ampere che circolano Senza carico non funziona Quando funziona mi dice 50Hz Dove stà il problema ? Quote A volte segna 150Hz (sul manuale dice che in questo caso ci sono armoniche) e quindi ? Quote Senza carico non funziona Se non ce carico , non ce campo , non segna Ampere , non segna Hertz . Ma la domanda qual è ? Che la legge di Lenz funziona ? Modificato: 15 giugno 2023 da Sanka Giuliano
pedersen Inserita: 15 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2023 5 minuti fa, Sanka Giuliano ha scritto: Dove stà il problema ? Il problema e' che ho bisogno della fase, di mettere un carico A quel punto mi segna 50 Hz, ma me lo segnerebbe sia se e' neutro sia che e' terra... Quindi non va bene
Maurizio Colombi Inserita: 16 giugno 2023 Segnala Inserita: 16 giugno 2023 7 ore fa, pedersen ha scritto: ma me lo segnerebbe sia se e' neutro sia che e' terra... Questo è normale. Senza scomodare fisici importanti, lo avevamo già detto mille volte che la misurazione della frequenza, in qualsiasi modo tu la faccia, non va bene per stabilire se un filo è neutro o terra, abbiamo provato e tentare non nuoce ma 7 ore fa, pedersen ha scritto: Quindi non va bene e spero che te ne sia reso conto. Ripeto: 7 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: con un solo filo e senza nient'altro, è molto difficile stabilire se si tratta di un neutro o di una terra. Occorre una fase ed un carico, a cui si può aggiungere un differenziale per giocare facile e sporco oppure un megahommetro per giocare ancora facile e sporco oppure un po' di esperienza per saper leggere le misurazioni.
del_user_125789 Inserita: 16 giugno 2023 Segnala Inserita: 16 giugno 2023 Quote Il problema e' che ho bisogno della fase, di mettere un carico A quel punto mi segna 50 Hz, ma me lo segnerebbe sia se e' neutro sia che e' terra... Quindi non va bene Forse sono un po stanco io ,, Tu vuoi testare il tuo tester o vuoi trovare dei fili di fase neutro e terra , perché ti servono per qualche collegamento ?
NovellinoXX Inserita: 16 giugno 2023 Segnala Inserita: 16 giugno 2023 (modificato) 8 minuti fa, Sanka Giuliano ha scritto: A quel punto mi segna 50 Hz, ma me lo segnerebbe sia se e' neutro sia che e' terra Se l'altro puntale del tester lo tiene in mano, probabilmente i 50Hz misurati non sono nè del neutro, nè della terra. Modificato: 16 giugno 2023 da NovellinoXX
del_user_125789 Inserita: 16 giugno 2023 Segnala Inserita: 16 giugno 2023 Quote a cui si può aggiungere un differenziale per giocare facile e sporco oppure un megahommetro per giocare ancora facile e sporco oppure un po' di esperienza per saper leggere le misurazioni. Sicuramente , sono ottimi rimedi . Ma riuscirà pedersen a capire questi sistemi , quando è ancora fermo qui con l'esperienza ? Quote Non capisco in base a quale criterio a volte misura e a volte no.
del_user_125789 Inserita: 16 giugno 2023 Segnala Inserita: 16 giugno 2023 Quote Se l'altro puntale del tester lo tiene in mano, probabilmente i 50Hz misurati non sono nè del neutro, nè della terra. i 50 Hz , sono sia della fase , sia del neutro messo a terra e sia della "terra messa al neutro" .
NovellinoXX Inserita: 16 giugno 2023 Segnala Inserita: 16 giugno 2023 (modificato) 3 minuti fa, Sanka Giuliano ha scritto: i 50 Hz , sono sia della fase , sia del neutro messo a terra e sia della "terra messa al neutro" . Hai mai provato a toccare con un dito il polo caldo della sonda di un oscilloscopio ? Modificato: 16 giugno 2023 da NovellinoXX
