Valvola espansione bloccata?
Buon giorno a tutti. Due casi strani che mi sono capitati, chiedo chi mi può confermare o abbia la spiegazione: il primo, dual samsung, senza gas, metto in pressione con azoto per cercare fuga ,,, niente. Ricarico, va bene tutta la stagione, secondo anno, ancora scarico. metto in pressione azoto, niente perdite. scollego le fruste  eeeee,,  come per magia, tornato il gas. ma dove era finito? quest'anno ancora la stessa storia. Può essere valvola di espansione bloccata?.
secondo simile dual daikin, una linea va bene, l'altra segna sottovuoto, carico la linea in sottovuoto ed il gas sparisce  e mi torna in sottovuoto, Ma dove va a finire il gas se non ci sono perdite, sempre colpa valvola espansione? grazie
Alessio Menditto
Ci sono anche altre valvole che se si bloccano fanno andare in vuoto.
A ok, in passato mi è capitato anche che fosse il filtro disidratatore, ma un po di gas passava, quindi l'ho escluso, anche su degli on off cambiato il capillare e mi dava lo stesso problema di blocco totale. l'ho cambiato, tutto ok, ma qui con l'inverter la storia è più complicata. Tenendo conto che se il comando scheda funziona, sicuramente nel tubo di mandata c'è pressione, e non oso tagliarlo. Sto ipotizzando di recuperare il gas sul rubinetto di entrata della alta, cosa ne pensi?
Alessio Menditto
Io con un termometro seguirei il tragitto del refrigerante a vedere se ci sono temperature strane che fanno pensare ad una ostruzione.
Grande! non avevo preso in considerazione questa prova, se, soggetto permettendo mi concede ancora un tentativo, provo, se si, Ti (Vi farò sapere). Grazie.
se è un dual e se hai acceso entrambi gli split in contemporanea,  è impossibile
se li accendi uno alla volta e ti fa questo scherzo sempre la stessa linea
prova ad invertire tra loro le due bobine delle valvole di laminazione...
 Accendendone solo uno, diciamo linea A, va perfettamente, accendendo solo il B va in vuoto, accendendoli tutti e due assieme non cambia lo stato, A funziona, B va in vuoto.
Xxxxbazookaxxxx
Probabile
Come ha scritto click0 inverti le testine delle eev se si sposta il problema sull’altra linea avendole accese entrambe la testina è da sostituire.
  • 1 year later...
Finalmente (dopo mesi) intervento del tecnico dell'assistenza. era una scheda
di uno split,..... cambiata,  va tutto bene.  Grazie a tutti per l'aiuto.
